查看: 1635|回复: 20
NAZA初级版 加油门不起飞 目前测试油门加到百分之70
发表于 2013-12-26 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NAZA初级版 加油门不起飞 目前测试油门加到百分之70 飞机还是停止不动 也不起飞 噪音比较大 电池充好了的 重新做了遥控校准 GPS校准 还是不行 加油门不起飞 平时是百分之五十起飞 起飞加油门过百分之五十时候声音跟以前起飞声音不同 声音也比以前大 但是就是不起飞 求大神指点啊  本人纯新手飞NAZA六轴 用天8控
发表于 2013-12-26 13:59 | 只看该作者
电调连接前有没有做油门校准? 如果做了,是不是桨和KV搭配不合理?
发表于 2013-12-26 14:01 | 只看该作者
即是以前同样配置50%能起飞?
请问LZ最近有做过任何固件升級或曾換电调电机吗?
遙控器和飞行模式设定一样?(不會是设定了定高模式吧?)
 楼主| 发表于 2013-12-26 14:01 | 只看该作者
桨是用的仿版的
 楼主| 发表于 2013-12-26 14:02 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2013-12-26 14:01
即是以前同样配置50%能起飞?
没有 我折叠过飞机一段时间 然后拿出来就不能飞了
发表于 2013-12-26 14:04 | 只看该作者
正反槳裝对了吗(还要看轉动方向)? 若裝对了,, 可以试一试当新机一样重新设置一遍....
发表于 2013-12-26 14:06 | 只看该作者
电池充满电存放的吧?是不是电池大肚子了?插上电显,看70%油门JJ飞不起来时,电压是多少?
 楼主| 发表于 2013-12-26 14:06 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2013-12-26 14:04
正反槳裝对了吗(还要看轉动方向)? 若裝对了,, 可以试一试当新一样重新设置一遍....
I型6轴  135正  246返对吧? 我买了新桨 在试试去先
发表于 2013-12-26 14:08 | 只看该作者
泡泡老師说的有理,, 电池电压測过了吗?
 楼主| 发表于 2013-12-26 14:08 | 只看该作者
电池充满存放了五六天大概
 楼主| 发表于 2013-12-26 14:10 | 只看该作者
994827506 发表于 2013-12-26 14:08
电池充满存放了五六天大概
电池电压16.4
发表于 2013-12-26 14:11 | 只看该作者
994827506 发表于 2013-12-26 14:10
电池电压16.4
上JJ照片,或者再去上课。看看什么地方不对了。
发表于 2013-12-26 14:13 | 只看该作者
报上配置来啊
 楼主| 发表于 2013-12-26 14:16 | 只看该作者
看看
发表于 2013-12-26 14:26 | 只看该作者
桨装反了吧
发表于 2013-12-26 14:28 | 只看该作者
看不到图片....
发表于 2013-12-26 15:08 | 只看该作者
帮顶。。。
帮顶。。。
发表于 2013-12-26 15:46 | 只看该作者
帮顶,应该是装反浆了吧
发表于 2013-12-26 15:56 | 只看该作者
描述不清楚,不能分析出原因,不过 把 说明书 详细 读 3遍 保证能解决你的问题         NAZA说明书 和  控 说明书
