查看: 788|回复: 7
关于无刷云台和有刷云台。
发表于 2013-12-26 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷和有刷是什么意思呀。刚接触有点不太明白。 谢谢。
发表于 2013-12-26 16:08 | 只看该作者
我来解释下,解释得不对请后面的拍砖!无刷是指电机中没有碳刷,这样电机使用中发热量不大,可以更加高速的转动。无刷云台的优势是自稳反应速度快,操作俯仰动作顺滑,使拍摄的视频也如丝般顺滑。有刷云台好像一般叫做舵机云台,云台的反应慢,俯仰动作会比较生硬。
发表于 2013-12-26 16:22 | 只看该作者
赞同楼上的说法
发表于 2013-12-26 16:31 | 只看该作者
录像用无刷,拍照舵机即可,价格差好多。
发表于 2013-12-26 17:43 | 只看该作者
楼主应该知道飞行器无刷电机和有刷电机的区别吧(不知就看沙发),简单的说无刷云台是用无刷电机做驱动横滚俯仰等,有刷就用舵机或者步进电机吧,沙发说的很好。
发表于 2013-12-26 22:48 | 只看该作者
解答不错,但是还是要拍你一砖——"使拍摄的视频也如丝般顺滑"
发表于 2013-12-26 23:15 | 只看该作者
簡單說明:
無刷..電機直接驅動(優點、反應***、動作順暢、作用角度大)缺點單價偏高...
有刷..一般為舵機控制、反應速度慢(因要經過齒輪帶動會有所延遲)、動作卡卡的、且角度有所限制!價格低
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-12-27 09:07 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-12-26 16:08
我来解释下,解释得不对请后面的拍砖!无刷是指电机中没有碳刷,这样电机使用中发热量不大,可以更 ...
谢谢,说的很明白。
