查看: 3162|回复: 8
设置新版apm固件解锁怠速的相关问题(附各种老版固件下载地址)
发表于 2013-12-26 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设置解锁怠速参数的选项为 mot_spin_armed,选项里面只列出了5个参数,经验证,可以设置为任意数值,不要超过fast的150即可(也没必要超过这个数值),一般情况下默认为70,但是这个数值在有的机器上转速偏快,我们只需要解锁后能转就行了,不需要速度。因此可以尝试减少这个数值,比如说设置为50,这样怠速的速度会更低,我的在45以下解锁电机就不会转了。如果默认参数解锁后不转,可以慢慢加高数值,直到解锁后缓慢转动就行了。要注意这里设置的数值必须要比THR_MIN参数的数值低才行。
另外新版apm3.1固件不少人刷了之后飞控不正常,目前无解,只能刷回老版固件,但是现在地面站无法直接选择3.0.1固件刷新,选择老固件还是2.9的,附上apm所有固件下载地址,此地址还能看出来已经开始开发3.2了,呵呵,我现在刷的8月份的3.0.1,依然有 解锁怠速
http://firmware.diydrones.com/Copter/
说明,该目录按扎日期排序,自己手动翻找,点击月份目录后按照时间列出目录,进入之后选择相应的固件类型,然后有两个文件,hex为固件,txt为说明文件,包括文件信息、固件变化以及版本号。
发表于 2013-12-26 20:22 | 只看该作者
来顶顶。刷3.1的飘过。。3.1相对301的改进还是比较明显的。。。值得一试。
发表于 2013-12-27 19:58 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2013-12-27 23:01 | 只看该作者
刷了3.1解锁后油门自动到小状态,吓人的很
发表于 2014-2-12 21:48 | 只看该作者
学习,收藏!  APM真是博大精深,其乐无穷!
发表于 2014-2-12 23:35 | 只看该作者
支持!
发表于 2014-2-12 23:44 | 只看该作者
楼主你好。你这帖太重要了。我现在是3.1我用后是小炸了两次了。我想刷回3.01你说的有点不明。可qq聊吗?
 楼主| 发表于 2014-3-7 00:13 | 只看该作者
qq9506834
发表于 2014-3-7 01:04 | 只看该作者
解锁怠速一开始吓了我一跳,不过现在也习惯了,挺不错的警示,飞控已解锁请勿靠近!
