查看: 5453|回复: 34
mcpx 三d打印pla材质脚架~分离式全可单独更换,重量1.3G多~完工!
发表于 2013-12-26 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始玩mcpx第一个diy的配件就是脚架,一开始材料跟加工有限制,一直到有coolmao帮忙雕刻脚架板,后来折腾3d打印脚支架,但是太脆了一炸就断~不是支架断就是脚架柱断。
这是3d打印的支架跟电池仓,电池仓的松紧度正好
以下复合式脚架的3d图片,支架以红色1mm玻板雕刻、绿色是2mm尼龙螺丝、紫色连接件是3d打印、电池仓小修了下~减重
发表于 2013-12-26 22:32 | 只看该作者
效果不错
发表于 2013-12-27 00:43 | 只看该作者
lz做出来的东东有没有在卖,老有新东东...好想要...
发表于 2013-12-27 12:22 | 只看该作者
楼主好人啊
 楼主| 发表于 2013-12-28 00:23 | 只看该作者
下午发现螺丝头画的太小电池仓后移会卡,顺便把电池仓再减重下
发表于 2013-12-28 00:29 | 只看该作者
楼主高人!
 楼主| 发表于 2013-12-28 00:58 | 只看该作者
ztxby 发表于 2013-12-28 00:29
楼主高人!
呵呵~只是爱折腾,想把心中的设计弄出来试试
发表于 2013-12-28 08:56 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-28 23:06 | 只看该作者
太漂亮了
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:22 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2013-12-28 23:06
太漂亮了
呵呵~还要等实际测试过重量跟耐炸,预计重量少不会很多
发表于 2013-12-28 23:49 | 只看该作者
感觉脚上两片玻纤很单薄啊,1米掉下来会不会有事
 楼主| 发表于 2013-12-29 00:04 | 只看该作者
可以用一片0点5的或是直上1mm的,东西都不断代表泄力到别处去了,强度要适中,再来是更换性、成本、重量~支架板、脚板断都是小问题成本低(玻板来说),打印的连接件成本也低~也是我觉得最容易伤到的
发表于 2013-12-29 00:09 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-12-29 00:04
可以用一片0点5的或是直上1mm的,东西都不断代表泄力到别处去了,强度要适中,再来是更换性、成本、重量 ...
用来用去我还是觉得原厂的塑料最好了,一体的电池仓,但是自己折腾出的结构很有成就感,我觉得不上碳纤机身了,接着修改上次的机身图纸
 楼主| 发表于 2013-12-29 00:43 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2013-12-29 00:09
用来用去我还是觉得原厂的塑料最好了,一体的电池仓,但是自己折腾出的结构很有成就感,我觉得不上碳纤机 ...
原厂或是fbl100的也不错用啦!只是这脚架好看些~个人喜好问题
发表于 2013-12-29 00:47 | 只看该作者
是啊,我也觉得
发表于 2013-12-29 14:21 | 只看该作者
支持一下
 楼主| 发表于 2013-12-29 14:46 | 只看该作者
65984438 发表于 2013-12-29 14:21
支持一下
感谢支持!
发表于 2013-12-29 14:57 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-30 00:35 | 只看该作者
我po的這種~不好固定~用螺絲固定...太用力就斷頭~~ 還有這兩片很容易斷
 楼主| 发表于 2013-12-30 01:00 | 只看该作者
这是mh的下面是1.2螺丝~应该不容易断的,左边是1mm的确不能太用力,我把它攻丝成1.2的就解决了。
如果是1.2的断建议你换其他牌子的试试,或是攻丝成1.4
后侧板我自已有画图雕刻~有需要的话跟我拿图纸(dxf或dwg的)
另外bolt也有出单卖的机身尾座跟mh是通用的,我买了一个还不错。
