查看: 1494|回复: 14
请教技术问题:恒龙坦克的波箱各个齿轮的转速?比如我的马达是在7.2V的时候是2万转的
发表于 2013-12-27 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教技术问题:恒龙坦克的波箱各个齿轮的转速?比如我的马达是在7.2V的时候是2万转的,那么1级齿的转速是多少?二级跟三级呢?
发表于 2013-12-27 09:15 | 只看该作者
驱动轮540.5转
发表于 2013-12-27 13:17 | 只看该作者
10齿啮合的45齿的话,减速比10/45,2000乘以它就是1级的转速
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:13 | 只看该作者
能否直接帮我算一下?,看不太懂。
 楼主| 发表于 2013-12-27 20:22 | 只看该作者
是不是这样换算?20000除以10除以4.5?结果就是每分钟440转左右?
就是跟马达齿接触的那个齿,是440转/分钟?
发表于 2013-12-27 23:59 | 只看该作者
就是跟马达齿接触的那个齿,是440转/分钟 ...
两个咬合的齿轮所转的齿数是一样的,如果电机10齿,后级45齿,那就是20000乘以10除以45就是后级的转速,具体多少计算器自己算,依此类推,第一级转速x齿数 除以下一级齿数,就是第二级转速。
 楼主| 发表于 2013-12-28 00:14 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2013-12-27 23:59
两个咬合的齿轮所转的齿数是一样的,如果电机10齿,后级45齿,那就是20000乘以10除以45就是后级的转速,具 ...
说实在,我数学真不好,能不能直接告诉我按照我的条件,那个跟电机齿接触的齿轮是多少转?440?4400?这样我就能理清思路了。
发表于 2013-12-28 00:23 | 只看该作者
对西班牙很失望 发表于 2013-12-28 00:14
说实在,我数学真不好,能不能直接告诉我按照我的条件,那个跟电机齿接触的齿轮是多少转?440?4 ...
我不知道恒龙波箱齿数是多少,这个你要去数一下的,电脑上计算器点几下就行了,就是简单的乘除法,如果电机是10齿,跟电机齿轮接触那个是45齿,就是20000x10/45。都说这份上了还不清楚我也没办法了。
 楼主| 发表于 2013-12-28 00:32 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2013-12-28 00:23
我不知道恒龙波箱齿数是多少,这个你要去数一下的,电脑上计算器点几下就行了,就是简单的乘除法,如果电 ...
其实我算出来是4400多转,但是我一直以为还要除以10,就是电机齿是10齿的,一直都在钻牛角尖,以为电机转速要除以电机齿10齿,然后再乘以10/45
 楼主| 发表于 2013-12-28 00:33 | 只看该作者
因为我凭感觉那个跟电机齿接触的齿轮,每秒转70多转,好像很快的样子。
发表于 2013-12-28 00:35 | 只看该作者
对西班牙很失望 发表于 2013-12-28 00:32
其实我算出来是4400多转,但是我一直以为还要除以10,就是电机齿是10齿的,一直都在钻牛角尖,以为电机转 ...
要是电机齿轮是40齿,再除个40岂不是电机齿轮越大速度越慢了
 楼主| 发表于 2013-12-28 00:38 | 只看该作者
,完全明白
发表于 2013-12-28 00:59 | 只看该作者
对西班牙很失望 发表于 2013-12-27 14:13
能否直接帮我算一下?,看不太懂。
10除以45,得出0.2几,乘以2万转,即可。前面帖子2万打成2千了
发表于 2013-12-28 01:01 | 只看该作者
也可以,45除以10等于4.5,20000除以4.5等于4400转
 楼主| 发表于 2013-12-28 15:27 | 只看该作者
,完全明白。
