查看: 3327|回复: 25
精灵2控和DJI图传互相干扰
发表于 2013-12-28 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新版精灵2控和DJI图传互相干扰,一样化装时,2.4G干扰5.8G,关控就好了,所以只能分体了
发表于 2013-12-28 22:50 | 只看该作者
好贴帮顶
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:01 | 只看该作者
这控功率大了,26DB,一般控是20DB
发表于 2013-12-28 23:44 | 只看该作者
建议调整接收机的位置、或者调整方向试试。遥控器的接收机位置在—从插入电池的方向看,在右边。图传和接收机不要靠得太近了
 楼主| 发表于 2013-12-28 23:55 | 只看该作者
makeflyeasy 发表于 2013-12-28 23:44
建议调整接收机的位置、或者调整方向试试。遥控器的接收机位置在—从插入电池的方向看,在右边。图传和接收 ...
是说控和图传接收干扰
发表于 2013-12-29 00:03 | 只看该作者
dvdl 发表于 2013-12-28 23:55
是说控和图传接收干扰
是的
发表于 2013-12-29 01:06 | 只看该作者
路过,帮顶。
发表于 2013-12-29 10:23 | 只看该作者
路过,学习。
发表于 2013-12-29 12:19 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2013-12-29 12:27 | 只看该作者
我感觉一代就有点干扰了
发表于 2013-12-29 15:44 | 只看该作者
精灵2遥控用5.8G频率,与图传的5.8G太接近,自然会这样,建议楼主可以考虑用2.4G的图传。
 楼主| 发表于 2013-12-29 17:04 | 只看该作者
新版的精灵2不是的,用2.4G控制的,
发表于 2013-12-29 17:56 | 只看该作者
dvdl 发表于 2013-12-29 17:04
新版的精灵2不是的,用2.4G控制的,
哦对,Phantom 2(没有Vision)的遥控器是2.4G的。
发表于 2014-1-9 16:56 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-9 17:12 | 只看该作者
楼主你好,请问你所说的干扰是怎样的?能否发电干扰视频或者照片?
 楼主| 发表于 2014-1-9 17:38 | 只看该作者
多谢老大关心,我通过调节频道,避开干扰了,原先有干扰时是有横条的
发表于 2014-1-9 17:51 | 只看该作者
你好,原先干扰时的频道是使用的什么还记得吗?
 楼主| 发表于 2014-1-9 21:40 | 只看该作者
记忆中是8啊
发表于 2014-2-12 17:24 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2014-2-12 20:36 | 只看该作者
我的二代精灵和大疆5。8图传还没发现图传互相干扰的现象。
