查看: 6851|回复: 31
多轴电机调平又一好方法,精准度一流,特别适合小电机
发表于 2013-12-29 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多轴飞行器要想稳定,除了动力搭配合理,电机桨平衡性好外,还有一个很重量的因素,就是每个电机的水平校准,说简单其实这一步要做到位还真不是件容易事儿,特别是对于小尺寸的马达,没法在电机转子上放水平仪,电机座上面又不能做不到100%不变型,所以我想了一个方法,需要自己做一样小东西,上图大家自己看,感觉不错还请大家涌跃顶帖
我自己因为有条件所以用碳板加工了一块,其实很简单,就是像固定桨一样把这块小板固定在电机上,加大电机转子的平面,可以有更大的面积放水平仪,当然板很薄需要加垫片才可以用螺母压紧,这样确定好IMU位置水平后就开始精调电机水平吧。
发现轴越多越需要精调电机水平,航向和稳定全靠他,这是我的小八,呵呵600轴距,3S 5000双电池并联,狗思,图传,所以设备起飞重量2.5KG,续航20分钟无压力
发表于 2013-12-29 22:04 | 只看该作者
跟着大神学习,
发表于 2013-12-29 22:09 | 只看该作者
看看。。。
发表于 2013-12-29 22:14 | 只看该作者
xxd2212的怎么破
发表于 2013-12-29 22:18 | 只看该作者
这个要顶!
发表于 2013-12-29 22:29 | 只看该作者
我都是直接上桨,直接对两个相邻桨尖的高度是否一致。。。(六轴对六次间隙,四轴四次,一圈下来就完事)非常方便,非常准,不需要工具,眼睛足够。
还等于是把角度放大了一下再对比。。。
我朋友不信能调准。。还拿个水平仪测了一遍。。一点不差。
不过这个方法,用桨夹的不是很合适,桨夹的话,桨本来就是高高低低的。。没法对,除非你是保证安装时候每个桨高度一致。
发表于 2013-12-29 22:30 | 只看该作者
跟大神学习
发表于 2013-12-29 22:35 | 只看该作者
值得推荐的方法
发表于 2013-12-29 22:43 | 只看该作者
不錯頂一下!學習了
发表于 2013-12-29 22:49 | 只看该作者
不错   顶楼主
发表于 2013-12-29 22:53 | 只看该作者
机架 不错呢~
好帖
发表于 2013-12-29 22:54 | 只看该作者
我是把桨座先稍微装上碳管不上紧,不装脚架,然后放到地上,很容易就能调到在同一水平面上,然后再上紧螺丝。ok。
发表于 2013-12-29 22:56 | 只看该作者
这个要顶顶顶
发表于 2013-12-29 23:00 | 只看该作者
好办法,学习了!
发表于 2013-12-29 23:04 | 只看该作者
方法都不错,集思广
发表于 2013-12-29 23:41 | 只看该作者
3s并联,就是10000毫安了,20分钟,冬天,真不错
发表于 2013-12-29 23:52 | 只看该作者
这个方法不错,收藏了,回去把我的机器调下,我始终感觉不水平。
发表于 2013-12-30 00:06 | 只看该作者
敢不敢挂两瓶水试试负载能力和续航
发表于 2013-12-30 01:00 | 只看该作者
这机架是DIY的吧  一直想搞个小8轴  O(∩_∩)O~
