查看: 2703|回复: 43
连续2周爽飞105涵道J10之后 出现了奇怪的问题,附视频。
发表于 2013-12-30 02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连续爽飞了2周的105涵道J10。电调一直设置不了反推功能。设置反推之后电机确认电池嘟嘟嘟嘟嘟嘟6声后再嘟一声确认,然后就一直嘟嘟嘟……每隔2秒就响一次。基本上排除了所有关于控和接收的问题,就是搞不好。回复电调默认以后也能正常使用,就是没反推 心想反正能正常飞所以就一直没理它。今天去飞J10就开始很奇怪了,  第一次滑跑准备起飞时听到油门好像有点虚焊的感觉,立即停止了起飞。然后地面测试了一下,油门最高也没问题。然后没在意 就准备继续飞了。上天之后发现动力有点不足,才转弯虚焊的那种感觉又来了。涵道秒停。感觉突然就失去动力。接着又秒转,突然又有了动力。
连续出现了几次。还好不是在起飞过程中出现 要不绝对要炸机的。
发现不对,立刻准备紧急迫降了。第一次太远迫降没成功  第二次硬着头皮给降下来了。降落有点重 所幸起落架非常给力。基本无损。就是擦了一下尾磷。
     下地后地面检测 基本上排除 虚焊、以及接收信号或者失控问题。
联想着我这个电调一直没法设置反推。又一次让我再次怀疑电调的线性问题了。。。
有点后怕啊。
各位大侠,帮忙看看视频这可能会是什么问题??视频里听声音很明显有种断续的声音。
发表于 2013-12-30 04:24 | 只看该作者
求科普。。反推是啥意思?
 楼主| 发表于 2013-12-30 04:28 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2013-12-30 04:24
求科普。。反推是啥意思?
反推是十月航空105j10的一个亮点  就是涵道反方向转动 可以倒车
   用于降落减速用
发表于 2013-12-30 04:32 | 只看该作者
。。。就是双向电调呗。。。 好吧
感觉空气刹车比较爽
发表于 2013-12-30 05:07 | 只看该作者
會不會是天氣太冷,電池失溫導致電池放電效率大減,最近我飛也是這樣,80%油門還OK,一但全油門就好像缺相一樣斷斷續續,也不是每次都會發生。把電池預熱然後拿一片隔熱材料作保溫看看有無改善!
发表于 2013-12-30 12:16 | 只看该作者
以前我飞YAK130也有过类似问题,后来发现是接收机问题,可以拉距试试看是否有延迟问题
发表于 2013-12-30 13:16 | 只看该作者
呵呵 不懂帮顶
发表于 2013-12-30 13:18 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-12-30 13:19 | 只看该作者
原来如此
发表于 2013-12-30 13:51 | 只看该作者
我也碰到过,这种情况起落架会自动打开/收起
发表于 2013-12-30 13:57 | 只看该作者
在广东应该不至于会有电池低温问题。。。。。。。。。
发表于 2013-12-30 14:13 | 只看该作者
新手疑问,空气刹车什么东西
发表于 2013-12-30 14:24 | 只看该作者
关注中,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-12-30 14:40 | 只看该作者
怎么不用设置卡,设置下比较好。
发表于 2013-12-30 14:48 | 只看该作者
危险啊
 楼主| 发表于 2013-12-30 16:30 | 只看该作者
qiaa 发表于 2013-12-30 05:07
會不會是天氣太冷,電池失溫導致電池放電效率大減,最近我飛也是這樣,80%油門還OK,一但全油門就好像缺 ...
应该不可能是电池低温问题  我们当地温度是21°
小宇宙 发表于 2013-12-30 14:40
怎么不用设置卡,设置下比较好。
设置涵道反推 就是用设置卡设置的。反推没作用才用设置卡恢复默认的
 楼主| 发表于 2013-12-30 16:33 | 只看该作者
降落之后就在地面拉过距离 大概离了500米以上 测试 各方面均没什么问题
kanglingklkl 发表于 2013-12-30 14:48
危险啊
有点后怕
发表于 2013-12-30 18:15 | 只看该作者
J10  LZ用多大的电池?
