查看: 6909|回复: 32
riva/丽娃/里瓦游艇自己重新整理建模建造全过程,高度应该空前吧 嘿嘿
发表于 2014-1-1 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到流传了那么好几个版本的riva,也有好几个版本的图纸
总担心有什么不精确或者错误,毕竟不是自己全部一手画的图,
并且担心图纸上的卡口对不上自己材料厚度等细节问题,
所以我决定自己重新整理一遍图纸,建模按照自己的标准搞一套出来
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:27 | 只看该作者
标准定在了用龙骨肋骨再蒙皮。
这样可以最大限度地表现riva游艇的优美曲线
用整张板子蒙皮,确实照顾了很多新手
但是总觉得不太好体现三维的曲面
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:28 | 只看该作者
上个建模图和真船角度对比
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:29 | 只看该作者
船长设计的是88cm
高度约19cm,宽度24cm左右
照片因为镜头和角度的原因,看起来跟模型还是有差别,
我实际将我模型跟图纸重合验证,是完全一样的
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:30 | 只看该作者
从网上下载的图纸,然后重新描绘肋线,三向矫正肋线,建模反反复复调整肋线,搞了三天
之后终于把模型建好了,导出肋线,哈哈,这回肋线蒙出来的船体绝对是光顺的了,不会有问题
换个角度看下
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:31 | 只看该作者
船头这边
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:32 | 只看该作者
然后花了三天时间,导出肋骨加强筋,屁股骨架,驾驶舱等等,并一一建模做装配体
虽然前期时间花得多,但是这样导出切割之后的功夫就少了,不用担心有错误啥的
同时装配说明也就有了
 楼主| 发表于 2014-1-1 11:36 | 只看该作者
我的标准
集成了电机架的
这个设计的是用2400KV的无刷
轴长200mm,,出轴角度15度
发表于 2014-1-1 11:58 | 只看该作者
漂亮…顶!
 楼主| 发表于 2014-1-1 12:00 | 只看该作者
下午五点开始拼装骨架
用的木工胶,比502慢,所以等干了一会开始打磨了肋骨和龙骨的斜边
这个赶时间也没开的及拍照,就直接蒙皮了
 楼主| 发表于 2014-1-1 12:02 | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2014-1-1 11:58
漂亮…顶!
O(∩_∩)O谢谢。喜欢的发信息给我O(∩_∩)O哈!
船底
蒙到边缘的时候就用刨子刨光顺
侧面再重新蒙
 楼主| 发表于 2014-1-1 12:03 | 只看该作者
蒙船侧
感觉这类船还好蒙皮一些
转角分明,这个地方比其他圆肚子的船好蒙些呢
再就是这个船只有88cm,木条长一米,很好,一条过
 楼主| 发表于 2014-1-1 12:07 | 只看该作者
船头蒙皮,用桐木条交错搭接的
 楼主| 发表于 2014-1-1 12:08 | 只看该作者
基本蒙完,剩下一些小缝隙,回头填补
搞到晚上三点
洗澡时手上的胶扣了半天
回头再把屁股蒙上
就糊原子灰
这三条船一起糊...
想想貌似还挺壮观
船体是基础,回头的实木贴面,皮革沙发,闪亮的五金,慢慢来
初步想是用铜或者不锈钢激光切割,然后打磨抛光
 楼主| 发表于 2014-1-1 12:10 | 只看该作者
也!给自己撒个花先……有喜欢这船的联系我O(∩_∩)O哈!记得我的ID:q112905756,也可看我实名认证的资料。
发表于 2014-1-1 12:30 | 只看该作者
新年快乐           帮顶
发表于 2014-1-1 12:51 | 只看该作者
可以 发下图纸么   339407130@qq.com   新年快乐
发表于 2014-1-1 12:53 | 只看该作者
q112905756 发表于 2014-1-1 12:08
基本蒙完,剩下一些小缝隙,回头填补
搞到晚上三点
洗澡时手上的胶扣了半天
手艺很强大,必须支持......
