查看: 7724|回复: 57
2014新年快乐!mcpx之四~打印五浆dfc、十字盘,组装开始上图!!
发表于 2014-1-1 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前折腾了三四五浆,手工打孔球角度不准确~虽然还是可以起飞,又没能力加工准确的十字上盘球头角度,只好试试3d打印,正好也顺便打印其他的新设计。
dfc浆夹:这个之前两浆dfc就已经画好了。
dfc拉杆:之前也想画但是需要先画好十字盘才能计算出尺寸,画图功力有限,采用L型
,从正上方看拉杆是垂直的。
十字盘:分两种规格,一是三四浆共用+相位臂,二是五浆用dfc~因为没空间装相位臂了。以之前打印的经验,光树脂固化强度并不高~大炸不受力~材质也脆,十字的下盘考虑打印的厚度不能太薄,采用mh的方式轴承从上卡入、后限位杆。
 楼主| 发表于 2014-1-1 12:00 | 只看该作者
十字盘3d图
 楼主| 发表于 2014-1-1 12:15 | 只看该作者
五浆dfc旋翼头
发表于 2014-1-1 12:57 | 只看该作者
顶,期待实物!~~~~
 楼主| 发表于 2014-1-1 17:10 | 只看该作者
下午把边边修了下~准备打印
后来想想还是把侧限位杆加进去了~双用。
三、四浆共用的上盘
五浆用的上盘、多了相位球头孔懒的修了
 楼主| 发表于 2014-1-1 17:18 | 只看该作者
= =不知为何图挂了,晚点再传看看
 楼主| 发表于 2014-1-3 15:35 | 只看该作者
今天又把dfc修了下,参考目前的dfc作斜的
发表于 2014-1-4 13:46 | 只看该作者
这个要顶,期待实物
 楼主| 发表于 2014-1-4 15:27 | 只看该作者
zsp1024 发表于 2014-1-4 13:46
这个要顶,期待实物
谢谢,这两天再看看有没有需要修改的,准备送印
发表于 2014-1-4 16:06 | 只看该作者
楼主高人。同样期待实物。
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:00 | 只看该作者
昨天送去打印了,后天寄出应该要下周一才能收到东西
两套脚架、三个十字盘、两套四五浆中联~浆夹~dfc拉杆、尾座3个
发表于 2014-1-8 00:18 | 只看该作者
小鸡这样折腾供电怎么解决?
发表于 2014-1-8 12:32 | 只看该作者
yiyiooosoom 发表于 2014-1-8 00:18
小鸡这样折腾供电怎么解决?
没什么折腾 5桨桨叶就可以小 或者转速可以降低
 楼主| 发表于 2014-1-8 17:55 | 只看该作者
小鸡这样折腾供电怎么解决?
呵呵~一样用m5主电机、8.5mm尾电机 1s400电,悬停2分钟3.8V
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:46 | 只看该作者
早上收到打印的配件了,开始组装测试
sla光固化树脂每克10元,但东西小后处里麻烦~要加钱的= =",这次16克收我200。
部份展示
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:53 | 只看该作者
脚架篇:
这次把电池仓作了轻量化极限,coolmao最近太忙了又要麻烦他刻新的脚支板,先上其他的图
左图是新版,右图是旧版
四个连接件
加上脚板,以后加上两片支板、尼龙螺丝~预估重量在1点5~1点7,基本上跟上一版重量差不多,但强度提升不少
发表于 2014-1-9 12:03 | 只看该作者
16G.。。。200.00.。。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-9 12:54 | 只看该作者
neohack 发表于 2014-1-9 12:03
16G.。。。200.00.。。。。。
呵呵~也不算贵,包含了两套脚架、两套十字盘、四五中联、dfc拉杆、浆夹9个、尾座5个
发表于 2014-1-9 13:01 | 只看该作者
楼主什么软件建模,我也想打印一些零件。一般的max obj可以吗
 楼主| 发表于 2014-1-9 14:06 | 只看该作者
我是用autocad画的,其实只要是3d画的就行了,最后输出成stl档~就可以打印
