查看: 20835|回复: 131
新手学做小铣
发表于 2014-1-1 21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了半个月了 只做了这些  发张图片 老师指点一下 谢谢
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mzral + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:21 | 只看该作者
接着做
http://b170.photo.store.qq.com/psb?/V10pJL2R0b9Nmc/6u0h7h3eeIBpPOTBCv*TXeKCFxlY*q4k9A8GqAEIxBw!/b/dHfKYWVtFQAA&bo=gAJUAwAAAAABAPI!&rf=photoDetail
 楼主| 发表于 2014-1-7 20:27 | 只看该作者
发表于 2014-1-7 20:35 | 只看该作者
精度估计难做好
发表于 2014-1-7 21:49 | 只看该作者
厉害呀 第一次见
发表于 2014-1-7 22:41 | 只看该作者
Z轴 加 锥齿轮 转个角,除了 能稍微降低一下高度,好像没有别的好处,反而因为锥齿轮啮合间隙,导致回差更大。。。个人感觉  如果不是特殊必要,还不如联轴器直连。。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-10 19:38 | 只看该作者
接着做
发表于 2014-1-10 19:41 | 只看该作者
顶起
发表于 2014-1-10 20:01 | 只看该作者
等看成品
发表于 2014-1-11 11:29 | 只看该作者
挺好的
发表于 2014-1-12 22:10 | 只看该作者
架子结实,线轨漂亮,但这种轴承座子好像不太好,精度差,和这机器有点不搭调
发表于 2014-1-12 22:47 | 只看该作者
六十瓦的直流电机做主轴,还是别提‘铣’了
 楼主| 发表于 2014-1-13 13:09 | 只看该作者
接着做
发表于 2014-1-15 20:23 | 只看该作者
LZ有钱,有时间,有技术。看直播学习。
发表于 2014-1-15 20:34 | 只看该作者
身板很好,但是轨道差,这样组合起来无精度
 楼主| 发表于 2014-1-15 22:49 | 只看该作者
兄弟  你给点意见  现在改还来的急   谢谢了
发表于 2014-1-16 12:38 | 只看该作者
够牢固。楼主继续。
发表于 2014-1-16 12:49 | 只看该作者
轴承座换好点的吧这种没精度可以言。二个导轨靠得太近了。安装面怎么也得上磨床。当然如果你要求不高的没什么不可!
发表于 2014-1-16 13:04 | 只看该作者
导轨还是换燕尾滑台吧,参照成品铣床,燕尾的好处是间隙可以调整,这样精度可以有保证。建议使用X宝上的长燕尾,尽管质量一般,也感觉比你这强很多。
