查看: 910|回复: 0
哪个大大干过0.1mm的孔?
发表于 2014-1-2 03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对,直径是0.1mm的孔, 对象是1.5mm的铝合金,哪位高人指点一下,怎么加工。
1.加工要求:在1.5mm的铝合金铝板上打四个孔(有批量的),孔位在5mm的正方形四个角上。
2.加工刀具:目前手里有0.1mm的 PCB钻头,钨钢的,硬而脆,不知道能不用钻铝合金
3.加工机器:用DIY的雕刻机? 加工中心? 转速要多快比较合适呢? 目前有的设备转速24000转/min ,60000转/分,是不是要12万转/分以上才行?
4.加工冷却:加工的时候要用冷却油吗?
5.有不有其它的加工方法,比如激光? 比如穿孔机(电火花)?请各位大大指点。
