查看: 4844|回复: 26
天行者x6 第一次飞三角翼操作不当炸了。。维修中 顺便拍点图给大家看看内部舱和重心
发表于 2014-1-2 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
批量传 图会挂。。
 楼主| 发表于 2014-1-2 11:21 | 只看该作者
图怎么都挂了
 楼主| 发表于 2014-1-2 11:24 | 只看该作者
重心在插头和碳管之间 我一般是用手 抬这个黄圈位置
 楼主| 发表于 2014-1-2 11:25 | 只看该作者
三张
4 张是
 楼主| 发表于 2014-1-2 11:26 | 只看该作者
批量图就挂 唉
发表于 2014-1-2 11:53 | 只看该作者
Adolph狼ツ 发表于 2014-1-2 11:26
批量图就挂 唉
这个com口是干什么用的 难道是接舵机吗?
 楼主| 发表于 2014-1-2 12:17 | 只看该作者
嗯是的 焊舵机的舵机线和延长线的舵机线 这样就不会拉扯线了  插上就飞
发表于 2014-1-2 13:46 | 只看该作者
不错,这机空间也大,问下楼主这飞机机翼面积多大?某宝上没参数,可能的话,麻烦量下。另外这机只有一根碳管横穿机身和机翼,对插的时候会不会不牢固呢?还有这及图传的位置预留在机翼下方,那图传天线就得自己开孔向上伸出来了哟。顺便问下,空重多重?
发表于 2014-1-2 14:49 | 只看该作者
这个COM口不错
发表于 2014-1-2 14:50 | 只看该作者
u2啊啊啊
 楼主| 发表于 2014-1-2 14:56 | 只看该作者
风吹白云 发表于 2014-1-2 13:46
不错,这机空间也大,问下楼主这飞机机翼面积多大?某宝上没参数,可能的话,麻烦量下。另外这机只有一根碳 ...
  机翼1500毫米 面积大概60 dm2  空机770克没有安装设备 机身长度680毫米,宽度140毫米  图传我没装 它机翼有装图传的地方 碳管对插不会不牢固 因为他还有2个固定的地方 我刚才没上图 现在上 你看看
发表于 2014-1-2 15:16 | 只看该作者
是否牢靠 会不会出现虚焊
发表于 2014-1-2 17:02 | 只看该作者
Adolph狼ツ 发表于 2014-1-2 14:56
机翼1500毫米 面积大概60 dm2  空机770克没有安装设备 机身长度680毫米,宽度140毫米  图传我没装 它机 ...
谢谢楼主热心,60的翼面积真心很大,对拆设计方便携带!前面不知道放个狗放得下不,狗的镜头在开一孔就能拍能录了!
 楼主| 发表于 2014-1-2 17:17 | 只看该作者
阿鼠 发表于 2014-1-2 15:16
是否牢靠 会不会出现虚焊
我觉得很牢固 我焊的线那边再用热熔胶灌满 就没问题了
 楼主| 发表于 2014-1-2 17:33 | 只看该作者
风吹白云 发表于 2014-1-2 17:02
谢谢楼主热心,60的翼面积真心很大,对拆设计方便携带!前面不知道放个狗放得下不,狗的镜头在开一孔就能 ...
貌似可以 他前面正好有个狗大小的正方形洞 放进去刚好
发表于 2014-1-2 19:00 | 只看该作者
能放进狗,基本完美了,不担心狗在外面了。
发表于 2014-1-2 19:39 | 只看该作者
我的装好几天了一直没飞 呵呵! 一会上图
发表于 2014-1-4 22:29 | 只看该作者
我的也炸了 机头变形了 碳管折断了  悲剧 飞控出现异常震荡的失速啦
发表于 2014-1-5 10:18 | 只看该作者
配的塑料电机座有几度的倾斜,该怎么装?
