查看: 838|回复: 22
大家讨论一下紧急情况下的挽救
发表于 2014-1-2 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓紧急情况,大家都懂的,常见的比如失控返航,这个比较简单。前提是其他设备好着呢,如果是电机挂了,那个怎么办,四轴直接完蛋,损失大啊。看看大家有什么好的方法。固定翼还能滑翔一段,直升机也能迫降,四轴难道只能看着了?
发表于 2014-1-2 18:02 | 只看该作者
降落伞
发表于 2014-1-2 18:06 | 只看该作者
bolmy 发表于 2014-1-2 18:02
降落伞
螺旋桨会不会缠死啊~
发表于 2014-1-2 18:46 | 只看该作者
麦扣黎 发表于 2014-1-2 18:06
螺旋桨会不会缠死啊~
很有可能是会的
发表于 2014-1-2 18:56 | 只看该作者
目前还没发现有好的挽救放法,只能预防,就是飞前仔细检查
发表于 2014-1-2 19:44 | 只看该作者
难题啊
发表于 2014-1-3 14:00 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-3 14:06 | 只看该作者
你还考虑设备,考虑下面有没人和车吧。所以原则:别在人头上飞,玩玩就好
发表于 2014-1-3 14:13 | 只看该作者
不是已有帶降傘的吗?
发表于 2014-1-3 15:00 | 只看该作者
这个,哪怕是美帝的黑鹰,阿帕奇,引擎坏了也要炸吧~~
发表于 2014-1-3 22:31 | 只看该作者
外面带个仓鼠笼子是正解。好多这个类型的。
发表于 2014-1-3 23:19 | 只看该作者
呵呵,炸机很正常!
发表于 2014-1-4 01:41 | 只看该作者
现在有掉一个桨也能安全降落的算法了
发表于 2014-1-4 02:10 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-1-4 01:41
现在有掉一个桨也能安全降落的算法了
你确定四轴有?
加降落伞  用个开关控制
发表于 2014-1-4 02:13 | 只看该作者
323202315 发表于 2014-1-4 02:10
你确定四轴有?
有的,请看:
发表于 2014-1-4 02:16 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-1-4 02:13
有的,请看:
那你试试你的四轴行不行
323202315 发表于 2014-1-4 02:16
那你试试你的四轴行不行
没那个程序当然不行,就看他这个什么时候能推广
发表于 2014-1-4 06:04 | 只看该作者
通过牺牲方向控制,保证四轴平衡,掉桨的对端那个轴出力也基本将为0,估计载重量大的话很难
发表于 2014-1-4 09:50 | 只看该作者
期待
