查看: 5168|回复: 35
给无限94087甲醇大脚做了个铝合金的简易防滚架!
发表于 2014-1-3 00:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上完成图
97084自带的车壳太脆了,也不好看,就琢磨自己DIY一个,就在淘宝买了点铝材,由于工具限制,没有焊机,只能用螺丝,
工具:台钻(淘宝货300+)、手持电磨(淘宝货40+)螺丝刀,尺子,钳子,若干螺母螺丝,所有工具都是淘宝淘回来的,万能的淘宝。。。。。
车壳也没有去画草图之类的,就是做一步算一步,比较粗糙,做的也比较匆忙,希望前辈们勿喷!!!
上几张制作图
考虑要不要给它上铝皮。。。
原来还有给它搞了个巨型款的,搞了一半搁置了,,,,等有时间了再继续搞,时间少,一般晚上十点以后才有空,悲剧的生活
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rogermhchan95 + 2 赞一个! 陈伯
发表于 2014-1-3 01:23 | 只看该作者
楼主威武
发表于 2014-1-3 02:15 | 只看该作者
不要加皮,这样更像真。
加个人形更好。
但起动/加油会很麻烦吗?
帮顶
陈伯
发表于 2014-1-3 07:01 | 只看该作者
干的漂亮,顶一个
发表于 2014-1-3 07:02 | 只看该作者
帮顶,做的挺好看的,就是楼主的工具盒给个链接吧
发表于 2014-1-3 09:43 | 只看该作者
楼主,手艺不错,这款车我也有,买回来操控还行,但方向舵机很容易坏,打滑,换了大扭力舵机仍然没能解决,前轮转向不到位,是什么原因。还是需要换金属摇臂。
发表于 2014-1-3 10:04 | 只看该作者
你这车真是不小啊,呵呵 动力强劲吧,弄得结实点,最好是用焊的。
 楼主| 发表于 2014-1-3 10:17 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2014-1-3 02:15
不要加皮,这样更像真。
加个人形更好。
为也是怕加皮不方便启动加油,我做支架的时候都预留了手拉器,点火器的空间,
 楼主| 发表于 2014-1-3 10:18 | 只看该作者
弱弱问一句,谁是陈伯啊,
 楼主| 发表于 2014-1-3 10:19 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=6284470994  20元一个,便宜好用
 楼主| 发表于 2014-1-3 10:21 | 只看该作者
fcdsw 发表于 2014-1-3 09:43
楼主,手艺不错,这款车我也有,买回来操控还行,但方向舵机很容易坏,打滑,换了大扭力舵机仍然没能解决, ...
我倒是没有出现这样的问题,你有没有调下遥控器上面的微调旋钮,有一个是控制转向舵机力道的,试试看,希望帮到你
发表于 2014-1-3 10:25 | 只看该作者
铝合金太软了  一下就变形了
发表于 2014-1-3 10:28 | 只看该作者
LZ的动手能力还不弱!
 楼主| 发表于 2014-1-3 10:35 | 只看该作者
小拖鞋 发表于 2014-1-3 10:25
铝合金太软了  一下就变形了
我测试了下,硬度还不错,到时候去地形苛刻的操下就知道了
发表于 2014-1-3 10:37 | 只看该作者
加个壳就好了
发表于 2014-1-3 10:57 | 只看该作者
怎么看不到图?
 楼主| 发表于 2014-1-3 10:58 | 只看该作者
1783673207 发表于 2014-1-3 10:57
怎么看不到图?
刷新下就可以了
发表于 2014-1-3 11:35 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-1-3 12:05 | 只看该作者
本人不玩车,顶楼主好手工~
发表于 2014-1-3 21:14 | 只看该作者
才子啊
