查看: 1611|回复: 24
(请勿谈论价格)深圳K8无法通过自检,求解。
发表于 2014-1-3 01:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的华10接收,按照说明把接收和K8接好上电,舵机不停的抖,2灯一直闪,陀螺仪是静止不动都无法通过自检。果断拔了所以线,直接把K8接电调,结果还是无法完成自检,求解!
发表于 2014-1-3 01:51 | 只看该作者
后面你拔了线必须是自检不成的,前面的把说明好好看看再说。。。
发表于 2014-1-3 06:41 | 只看该作者
接上电脑,把这页截个图贴上来看看呗。
发表于 2014-1-3 07:06 | 只看该作者
K8工作时的环境温度是多少? 如果低于6度, 就会出现自检不过的问题, 这种情况在北方很普遍, 是K8本身的缺陷造成的。 如果是V8就没有问题了。
发表于 2014-1-3 07:13 | 只看该作者
绑定
发表于 2014-1-3 08:10 | 只看该作者
marry00 发表于 2014-1-3 07:06
K8工作时的环境温度是多少? 如果低于6度, 就会出现自检不过的问题, 这种情况在北方很普遍, 是K8本身的缺 ...
没输入遥控信号而已,遥控器中立点没调整,你楼上那个说对了,不懂别瞎说
发表于 2014-1-3 08:43 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-3 08:57 | 只看该作者
2个K8,一个GV8000,经常0°以下飞,自检从来没有问题,不知道是不是你运气不好~~~
发表于 2014-1-3 09:10 | 只看该作者
遇到水货了吗
发表于 2014-1-3 09:21 | 只看该作者
呵呵,哈哈
发表于 2014-1-3 09:25 | 只看该作者
我的168黑K8自检调机都没问题,还没时间去飞,不知效果如何。不过仅从调机软件和过程来看,比原来的小姨子不知强多少,很多细节都好很多,调起来也很方便,整体感觉还是不错的!
 楼主| 发表于 2014-1-3 09:51 | 只看该作者
A24 发表于 2014-1-3 06:41
接上电脑,把这页截个图贴上来看看呗。
不是自检通过再接电脑吗?我的遥控器和K8都是默认设置,东西到手,二话没说就接好所有线,就无法通过自检,难道要设置了才能通过啊?
 楼主| 发表于 2014-1-3 10:16 | 只看该作者
接上电脑,把这页截个图贴上来看看呗。
先把K8接电脑  然后接接收和电调 就这样了 。。。为什么啊
发表于 2014-1-3 10:17 | 只看该作者
mx577718275 发表于 2014-1-3 09:51
不是自检通过再接电脑吗?我的遥控器和K8都是默认设置,东西到手,二话没说就接好所有线,就无法通过自检 ...
截图上来烟酒嘛。
大伙可以一起看看问题出来哪里。
截这页面:
发表于 2014-1-3 10:21 | 只看该作者
调机软件有蓝牙USB 还有个啥 不一样的程序,启动后看到USB连接是否正常 接上电(电调或者接收供电) 然后就会出现初始化界面的
发表于 2014-1-3 10:23 | 只看该作者
如果以前没用过X BAR的调机软件,最好先去网上找点资料研究一下先,只有研究透了才会判断和解决问题的。
发表于 2014-1-3 10:49 | 只看该作者
帮顶学习。
发表于 2014-1-3 11:44 | 只看该作者
我用199的 不带灯的bar 一口气就通过 。 楼主 我看不到照片 是不是 论坛服务器有问题啊 全都是大x子
发表于 2014-1-3 11:47 | 只看该作者
不行就换货。反正我的直接把蓝KBAR数据导入就能用了。
发表于 2014-1-3 11:50 | 只看该作者
还有那个低于6度不能自检都是谣言,只要正常的BAR零下20℃都能自检,所以别拿温度说事。
