查看: 1044|回复: 7
FF6可以用在雷虎50上吗?
发表于 2005-10-4 02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FF6不知道可不可以用在雷虎50上?套装的4个148舵机不知道行不行?老鸟们拿个意见,先谢谢了。
如果不行就只有再买个FF9了。
发表于 2005-10-4 07:04 | 只看该作者
可以用,只是力量不足,飞3D的话吃力,最好用FF9或9X2,并选配5252或8301等大扭力数码舵机(至少主距舵机得用):em05::em05:
发表于 2005-10-4 09:57 | 只看该作者
遥控用来飞航线什么的没有问题的
如果准备 特技飞行遥控就比较勉强,曲线点太少了。舵机的哈是普通飞行勉强可以。但是螺距舵机得换(9402。。。。)
发表于 2005-10-4 11:57 | 只看该作者
可以用
发表于 2005-10-4 18:11 | 只看该作者
不值!
ff6=1800
ff9=3200
3200-1800=1400
 楼主| 发表于 2005-10-6 01:46 | 只看该作者
原帖由 tanknn 于 2005-10-4 18:11 发表
ff6=1800
ff9=3200
3200-1800=1400
FF6不值 ,还是FF9不值?
发表于 2005-10-6 20:49 | 只看该作者
我用的FF6我觉得够了,不知道猴年马月才能倒飞呢,到时控都烂的不成样子了。
发表于 2005-10-6 22:18 | 只看该作者
练悬停可以的,啥都不用换。
做动作就要注意安全了:)
