查看: 4336|回复: 25
求教各位达人,军舰船模动力系统
发表于 2014-1-7 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺用椴木层板激光切割做了个驱逐舰模型,长920MM,宽150MM。想改动态的,双桨双舵
请问我该如何选择 电机型号,什么样的电调,用多大的螺旋桨,多大的舵,传动轴要多少长,多少G的舵机
还有用什么样的收控,电机放什么位置啊,电池那么多型号规格俺也不懂。
俺是新手,还请各位达人前辈多多指教,给俺详细说说,谢谢各位了
发表于 2014-1-7 20:03 | 只看该作者
哇你已经知道都需要这么多零配件了,实在不简单呐。你先颠颠有多少份量---KG?有刷电机380X2个,电调用有刷双向的,三叶浆,多大你自己看和船的比例吧,轴淘宝上和浆一起搜,舵也是比例来就好,略大些好。舵机么普通就行了,不要用飞机上的就好。电机一般放在中间或偏后的地方,电池6V4.5AH的电瓶就好用来压仓一举两得。
 楼主| 发表于 2014-1-8 14:24 | 只看该作者
青天白日 发表于 2014-1-7 20:03
哇你已经知道都需要这么多零配件了,实在不简单呐。你先颠颠有多少份量---KG?有刷电机380X2个,电调用有刷 ...
知道这些都不知道看了多少帖子才知道的,真心不懂这些配件参数,就跟看天书一样。不请教各位自己做的话不知道会不会跑的动,跑歪线啊什么的,俺就做过几个静态模型,对电路不懂
发表于 2014-1-10 17:09 | 只看该作者
9g舵机应该够用 双380 有刷配 25-32的螺旋桨
发表于 2014-1-10 17:10 | 只看该作者
遥控设备6通足够,电池建议a123 耐过放  电调 建议12v以上 这样不浪费
 楼主| 发表于 2014-1-10 20:02 | 只看该作者
谢谢帮助,我在淘宝上问了,他们叫我用17g舵机,32mm的螺旋桨,请问17g和9g有什么区别吗,还有那舵得多大啊
 楼主| 发表于 2014-1-10 20:04 | 只看该作者
电调用高压320A有刷一拖二的可以吗
发表于 2014-1-10 20:10 | 只看该作者
wl6191356 发表于 2014-1-10 20:02
谢谢帮助,我在淘宝上问了,他们叫我用17g舵机,32mm的螺旋桨,请问17g和9g有什么区别吗,还有那舵得多大 ...
体积大小不同,拉力区别不是很大(差几百克)。或者你直接上辉胜的955金属舵机(体积大重量大拉力大),价格也不贵。380电机320电调  一拖二没问题 ,有的卖家声称540也行但是我没用过。还有电机选择的时候要选同样电压下转速低的,这样的电机扭矩大。
发表于 2014-1-10 20:13 | 只看该作者
舵的尺寸一切按照仿真比例设计,高速艇、 舵面积大的,舵机选择拉力大的否则反之
 楼主| 发表于 2014-1-11 16:09 | 只看该作者
sup111 发表于 2014-1-10 20:10
体积大小不同,拉力区别不是很大(差几百克)。或者你直接上辉胜的955金属舵机(体积大重量大拉力大), ...
嗯  学习了,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2014-1-11 16:30 | 只看该作者
首先确定模型比例、然后根据比例计算出模型的比例速度,制作F2级别的模型螺旋桨和舵的尺寸可以是模型比例尺寸的1.5倍。根据螺旋桨计算出盘面比、然后再根据比例速度求出螺旋桨转数、螺旋桨螺距及螺距比(几何螺距H和直径D的比)就可以选择模型电机。(仅供参考顺序个别可能有颠倒有些记不太清楚了)
 楼主| 发表于 2014-1-11 19:10 | 只看该作者
haimowang 发表于 2014-1-11 16:30
首先确定模型比例、然后根据比例计算出模型的比例速度,制作F2级别的模型螺旋桨和舵的尺寸可以是模型比例尺 ...
回答的太专业了,可惜俺不会算这些
发表于 2014-1-11 21:03 | 只看该作者
楼主,切割用的图纸能给我一份么?我正筹备做个大个的军舰。
发表于 2014-1-12 10:18 | 只看该作者
wl6191356 发表于 2014-1-11 19:10
回答的太专业了,可惜俺不会算这些
模友:你把相关数据发到我的QQ1184838317里面我试试帮你算算。晚上九点“见”。
 楼主| 发表于 2014-1-12 21:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-13 18:50 | 只看该作者
怎么样,可以做吗,明天再给你拼装示意图
发表于 2014-1-15 12:44 | 只看该作者
wl6191356 发表于 2014-1-13 18:50
怎么样,可以做吗,明天再给你拼装示意图
目测是可以的,不过还没找到合适厚度的板材,还没正式切。
 楼主| 发表于 2014-1-15 15:49 | 只看该作者
这里有卖的
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=16499612663
发表于 2014-1-15 20:43 | 只看该作者
wl6191356 发表于 2014-1-15 15:49
这里有卖的
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.6846101.1130973605.d4915205.wYYfJd&id=164996 ...
嗯嗯,找到了。
急了我差点拿亚克力板先割一个试试,哈哈。
其实搞个透明的骨架出来摆着看也不错,就是成本太高了点。
发表于 2018-5-13 02:50 | 只看该作者
怎么样,可以做吗,明天再给你拼装示意图
楼主能给一份图纸和拼装图纸给我么,谢谢
