查看: 6371|回复: 27
求助怎么使好盈有感无刷电调反转
发表于 2014-1-7 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈90a有感无刷电调,配21.5t有感电机,装tank。出现以下情况,坦克前进比倒车慢。怎么办?怎么使电调输出反向,前进比倒车快
发表于 2014-1-7 22:39 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-7 22:49 | 只看该作者
看说明书,有感的没有用过,你可以将两根线反过来看看
 楼主| 发表于 2014-1-7 23:08 | 只看该作者
电源线反向吗
 楼主| 发表于 2014-1-7 23:09 | 只看该作者
ABC三线调换位置是不行的,电源线调换还没试过呢
发表于 2014-1-8 15:00 | 只看该作者
电源线调换?这不是开玩笑呢么。应该是改霍尔。
发表于 2014-1-9 09:56 | 只看该作者
前进比倒退慢,,看到这个快笑shi了~建议楼主:1,重新设置油门行程,2,设置倒车力度为30%左右
 楼主| 发表于 2014-1-9 12:17 | 只看该作者
应该是ABC线交换两根,同时对应霍尔感应线也调换对吧
发表于 2014-1-9 13:40 | 只看该作者
这个要看你3个霍尔的位置决定传感器次序才行了,有的是120度均分3点,有的是连续3个在一起.
 楼主| 发表于 2014-1-9 14:42 | 只看该作者
是好盈的有感无刷,我试了下,感觉还是有点问题,3、4、5针是对应A\B\C。调换之后是没震动的,但是感觉控制时有点混乱
发表于 2014-1-9 15:04 | 只看该作者
单霍尔的么?那你要改霍尔位置才行.
发表于 2014-1-9 16:25 | 只看该作者
加一个齿轮
 楼主| 发表于 2014-1-9 19:29 | 只看该作者
xaut 发表于 2014-1-9 15:04
单霍尔的么?那你要改霍尔位置才行.
以解决,用编程盒连接电脑刷了个反向输出的固件。编程盒真给力啊
发表于 2014-1-10 15:33 | 只看该作者
好赢确实不错,可惜我没有编程合啊,只会用遥控改设置.
发表于 2014-6-29 23:04 | 只看该作者
蘑菇大大,在你的感召下我也整了21.5T,同是4S+飞燕波。现在的问题是:
1.低速区间非常难掌握,推杆1/4的时候光是电调叫,再推一点点就突然蹦出去了,5iMX 我爱模型吓死人啊……
2.前后行走非常不柔和,摇杆一回中就立马停转,就像刹车一样,然后车身就剧烈点头抬头……多来几下炮塔上的零件都要甩掉了……
3.你的编程盒是怎么设定的啊,敬请赐教!
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:56 | 只看该作者
1.低速区间非常难掌握,推杆1/4的 ...
我是设置成无刹车模式,直接正反转。好想启动级别是8还是7大概是这样,近期搬家。等搬完家给你详细看一下
发表于 2014-6-30 15:42 | 只看该作者
mario0416 发表于 2014-6-30 14:56
我是设置成无刹车模式,直接正反转。好想启动级别是8还是7大概是这样,近期搬家。等搬完家给你详细看一下 ...
好好,感激不尽!
发表于 2014-7-20 02:28 | 只看该作者
蘑菇大大,搬家可搬完啦?
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:47 | 只看该作者
seapowerseries 发表于 2014-7-20 02:28
蘑菇大大,搬家可搬完啦?
在控上调一下油门曲线,然后启动等级我是调到7,然后推油门不要太猛。我是推一格就能跑啊
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:49 | 只看该作者
蘑菇大大,搬家可搬完啦?
油门曲线有好多的你可以选择一下。遥控里面可以设置的。我是华科尔D10,我记得福斯9也可以,控都可以调的
