查看: 1696|回复: 20
难道xa650pro原配动力挂不起微单?
发表于 2014-1-8 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人玩电直的,最近兴趣转移玩航拍
入了套xa650pro连原配T-Motor定制电机3110 800KV 好赢铂金30a电调
电池用dupu 5300毫安 4s 20c
起飞重量2.8kg
另外加配12v降压接夜航led灯
动力感觉不足,居然才飞了2-3分钟,led快闪红灯提示电量低。但电池下来空载测还有电。
我在naza v2 上设的电量保护是:第一级:14.4v、第二级14v。没设线损。
各位高手,请问是什么问题?会不会是电池c数不够?还是负载这么重必须用6s电池?
发表于 2014-1-8 17:25 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2014-1-8 17:54 | 只看该作者
XA的原装动力挂狗4S 5300mAh正常应该可以达到12分钟左右,挂微单虽然时间少,但也不至于2-3分钟......
如果电机、电调允许的话,可以考虑上6S试试。
发表于 2014-1-8 17:55 | 只看该作者
具体电压说一下吧,还有电是还有多少V,有可能是电池线损大,或者天气冷放不出电来
发表于 2014-1-8 18:08 | 只看该作者
插个BB响看看悬停电压降低多少,落地电压多少,判断电池C数是否足够
发表于 2014-1-8 19:05 | 只看该作者
电池做做保温措施
发表于 2014-1-8 19:12 | 只看该作者
直接把NAZA的电压保护关了,上一个BB叫,或者你自己低空测时间,肯定不止2-3分钟。
 楼主| 发表于 2014-1-8 19:22 | 只看该作者
2-3分钟下来后显示3.85v
我也想知道也
纽约车 发表于 2014-1-8 19:05
电池做做保温措施
我在广东,10多度的温度,不至于电池放不出来
 楼主| 发表于 2014-1-8 19:24 | 只看该作者
如 ...
电调我查过支持6s,pmu也支持
请问这个电机是否支持呢?
还是要实际飞几分钟看看电机烫手不?
 楼主| 发表于 2014-1-8 19:25 | 只看该作者
如 ...
另外请教,原配3110 800kv
听说很多人上 4822 690kv。会不会这个电机省电呢?
发表于 2014-1-8 19:26 | 只看该作者
samhrj 发表于 2014-1-8 19:22
2-3分钟下来后显示3.85v
保护电压设高了
发表于 2014-1-8 19:54 | 只看该作者
samhrj 发表于 2014-1-8 19:24
电调我查过支持6s,pmu也支持
请问这个电机是否支持呢?
还是要实际飞几分钟看看电机烫手不?
TM官方的3110电机是支持6S电池的,我觉得XA的这个应该也支持,但是我没有试过。
如果你想升级电机的话,推荐你用TM3508 kv380的,配13寸或者14寸碳浆,6S 6000mAh 25C电池,挂狗能飞最少20分钟。
如果觉得TM电机太贵,也可以选择其他相同级别的电机,不过我不是很了解,你要自己看一下了。
另外你降落后3.8有点高了!
你不是设置的一级是14.4,二级是14吗,怎么会下来是3.8呢?应该是3.5二级报警,降落后应该可以回电到3.6或者3.7......
 楼主| 发表于 2014-1-8 20:11 | 只看该作者
如果你想升级电机的话, ...
所以我觉得会不会首先是电池c数不够,压降太厉害
发表于 2014-1-8 20:20 | 只看该作者
我觉得不是电池C数的问题......不过也不敢确定,呵呵。因为我自己的机器也有用20C的6S电池,没有遇到过你这样的情况。
如果可以的话,你就找个35C的同样的电池试试不就行了。
发表于 2014-1-8 20:29 | 只看该作者
我的xA650带微单飞的就很好,能飞8分到10分钟,电机是恒力4822 690KV,好盈30A电调  电池5500毫安 4S 35C
 楼主| 发表于 2014-1-8 22:37 | 只看该作者
朋友,你用什么电调?
电调与耗电程度有关系吗
 楼主| 发表于 2014-1-8 22:38 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2014-1-8 20:20
我觉得不是电池C数的问题......不过也不敢确定,呵呵。因为我自己的机器也有用20C的6S电池,没有遇到过你 ...
恩,明天打算用我500级电直的2600 6s测试
发表于 2014-1-9 14:35 | 只看该作者
2-3分钟下来后显示3.85v
这么低的电压肯定是有问题的,1.电池不行了,容量下降。2.飞机有问太费电了,可能重心不好。3.一直在暴力飞行,没有平稳飞行。
