查看: 2003|回复: 6
求指教 天地飞高频头可不可以用PPM输出工作?
发表于 2014-1-8 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天突然想到,天地飞8、9的高频头是外接的,经官网查询,为PPM(引用官网,不知道理解对没 “编码方式:PPM/PCMS 1024 /PCMS 4096
”)那么现在绝大部分控都是有PPM输出的,可不可以外接一个天地飞高频头呢?
在这方面不懂(行了吧你,其他方面不也很差吗?),还望各位高手、大虾解答。
发表于 2014-1-8 23:56 | 只看该作者
2.4G的调频头,对输入信号会有讲究,如果你是2.4G的天地飞高频头。要求输入是PPM信号或天地飞自己的PCMS1024/PCMS4096。如果你的天九高频头是72M这种。那么对输入信号是不讲究的。不管你的控是PCM。还是PPM,都 可以接到天九的高频头上去。只要你信号引脚别接错。但是你相应的接收机也得对应该是PPM还是PCM。
 楼主| 发表于 2014-1-9 00:13 ——“来自手机” | 只看该作者
old_ox 发表于 2014-1-8 23:56
2.4G的调频头,对输入信号会有讲究,如果你是2.4G的天地飞高频头。要求输入是PPM信号或天地飞自己的PCMS102 ...
谢谢解答,这么说,我用非天地飞控发出PPM信号,接到天地飞2.4g高频头上,另给高频头供电,就可以发出天地飞的2.4g信号了?
 楼主| 发表于 2014-1-9 00:15 ——“来自手机” | 只看该作者
我的目的是用D7e控制天地飞的接收机
发表于 2014-1-9 10:49 | 只看该作者
你配的天地飞接收机一般可以接收PCMS和PPM两种模式。不过天八在PPM模式下进不了失控保护设置,只能通过高频头SET来设
发表于 2014-1-9 11:10 | 只看该作者
muzi 发表于 2014-1-9 00:15
我的目的是用D7e控制天地飞的接收机
基本没问题。如果 你是2.4G的天地飞高频头配2.4G接收,那么你的D7E输出要改成PPM,就行了。
如果 你是FM长天线 的高频头。那么你也只能用PPM方式。并且用天地飞的的PPM的接收机。因为不同厂家的PCM格式是不一样的。
 楼主| 发表于 2014-1-9 12:17 ——“来自手机” | 只看该作者
如果 你是FM ...
明白了,再次感谢!
