查看: 11452|回复: 105
想装个250直机,各位老手看看这个配置如何,谢谢大家!
发表于 2014-1-9 14:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    直机新人一个,以前玩V911(V911-2),现在想入个250飞机,主要在室内飞,感觉450太大,在室内整个一个血滴子,不敢搞。另外,还想熟悉体现一下装机、调整过程和练习航线等等。根据别人意见,搞了个配置,大家都给点意见,兄弟我米少,就只能这样了。
飞机:          CX250SES 小盒散件装    *1
斜盘舵机:    银燕ES08DE舵机   *3
尾舵机:       恒吉MD922舵机   *1
陀螺仪:       Kbar陀螺仪    *1
电调:          飞越TL2346-02    *1
马达:          飞越 Tarot 250 30A无刷    *1
电池:          nano-tech  3S 11.1v 850mah 25-40C     *3
遥控和接收已经有天六二
发表于 2014-1-9 14:38 | 只看该作者
新人跟一个
发表于 2014-1-9 14:44 | 只看该作者
只有小机的帮顶。
发表于 2014-1-9 14:48 | 只看该作者
漏了一样最重要的,飞越侧板梅花螺丝5包,各种对应的杂七杂八螺丝若干。。。
 楼主| 发表于 2014-1-9 14:53 | 只看该作者
弱弱的问一句,侧板螺丝很费吗?5包。。。
发表于 2014-1-9 14:57 | 只看该作者
一包才10个,更弱的回答你,如果你不是装250老手的话,5包不多,我从试装到布线到现在正式起飞就用了起码20个螺丝(2包),不是圆头了就是滑丝了。多备点有备无患。
这个大小的机子就是螺丝问题最大,螺丝胶别打太多,我温柔航线螺丝胶都懒得上。
发表于 2014-1-9 14:58 | 只看该作者
CX的螺丝不用换
电池改T插
尾管买飞越
地板买飞越分体
主轴ALZ在打折
横轴用M2.5*35  12.9级螺丝
尾桨ALZ 42mm
银燕08 用的金属齿 8元一包的
空机最好买两套 少什么配件随时拿
发表于 2014-1-9 15:08 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-1-9 14:58
CX的螺丝不用换
电池改T插
尾管买飞越
正确,再把大齿轮换飞越的。
 楼主| 发表于 2014-1-9 15:32 | 只看该作者
c-one 发表于 2014-1-9 14:57
一包才10个,更弱的回答你,如果你不是装250老手的话,5包不多,我从试装到布线到现在正式起飞就用了起码 ...
我是新手中的新手,看来得买10包螺丝了
 楼主| 发表于 2014-1-9 15:34 | 只看该作者
CX的螺丝不用换
电池改T插
尾管买飞越
兄弟,这样不就是直接买飞越的散件来装机了吗!
发表于 2014-1-9 15:45 | 只看该作者
danyabo 发表于 2014-1-9 15:32
我是新手中的新手,看来得买10包螺丝了。
10包倒不用,你可以买ALZ的全机螺丝一包,好像才10来块钱,然后买几包飞越的侧板螺丝(梅花的头不容易坏)。
其他杂七杂八的配件,只要不影响起飞,都可以炸坏了之后再换,或者趁着年底商家活动多入点配件(大小桨,尾轴横轴主轴,皮带这些),大齿盘CX的貌似以来就是变形的,我买的飞越全新的也是变形的,后来还是用亚拓的,不过飞越够用了,自己加工弄平一下就行。飞越金属底盘全世界缺货了,我都买了半个月了,某宝没有一家有货,如果你找得到,还麻烦你PM个地址给我,谢谢。
尾舵机:       恒吉MD922舵机  不太好,就是用回亞拓 420
发表于 2014-1-9 15:46 | 只看该作者
搭车出一个没装好的亚拓250,,1300不带3gx,lz需要联系qq:1598670717
发表于 2014-1-9 15:48 | 只看该作者
250在室内飞还是太危险了,室内飞直接买个小六通更好。
无副翼天6II用不了,无副翼要7通道,比有副翼多了斜盘感度通道,买小六通可以连控一起买。
发表于 2014-1-9 15:53 | 只看该作者
坏了再替换飞越
易损件是主轴横轴桨尾管
和450不同,大齿基本不会坏,尾轴也不怎么碰的到
发表于 2014-1-9 15:56 | 只看该作者
其他都很好,就是建议遥控器要换一下
发表于 2014-1-9 15:59 | 只看该作者
主轴富丽的硬点,不大炸很耐用。横轴富丽的硬但是脆容易断。飞越的梅花螺丝容易滑头,原机的螺丝比它耐用。大齿盘富丽的也还行。十字盘飞越的比原机的好。
 楼主| 发表于 2014-1-9 16:01 | 只看该作者
亚拓贵了点,预算不够啊。
 楼主| 发表于 2014-1-9 16:04 | 只看该作者
无副翼天6II用不了,无副翼要7通道,比有副翼多了 ...
天6II真不能用啊?
发表于 2014-1-9 16:42 | 只看该作者
建议楼主不要搞250的机子,在室内飞250压力也大,打到人同样血滴子。
V911在家里飞飞航线多惬意。
