查看: 969|回复: 10
想请教下为什么刚通电时十字盘不平,开了遥控才马上平呢?
发表于 2014-1-10 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接电,舵机刷一声,舵臂有的向上,有的向下,再打开控,舵机刷的一声,状态极好的样子。其实飞起来也没问题,就是搞不懂,看人家高手视频里的飞机也不是这样的,故有此一问。
发表于 2014-1-10 19:04 | 只看该作者
先开控 再通电
发表于 2014-1-10 19:16 | 只看该作者
先开控 再通电
目测LZ将成为众矢之的。祈福。
发表于 2014-1-10 19:19 | 只看该作者
遥控设置中立点微调了  自动到水平位置了    楼主要先开控在上电阿   这要是失控就是血案了   飞完也是先拔电在关控   要不就是失控的血滴子了
 楼主| 发表于 2014-1-10 20:01 | 只看该作者
小拖鞋 发表于 2014-1-10 19:19
遥控设置中立点微调了  自动到水平位置了    楼主要先开控在上电阿   这要是失控就是血案了   飞完也是先拔 ...
我会记住先开控了,谢谢各位前辈
发表于 2014-1-11 10:04 | 只看该作者
好可怕的问题
发表于 2014-1-14 23:07 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-15 13:33 | 只看该作者
呵呵,LZ别怕,我刚入魔的时候也遇到过你一样的操作流程。而且当时没有设定失控保护,后果是去医院了,还有就是书柜门给削了几道深深的印迹。。。
发表于 2014-1-16 00:03 | 只看该作者
原则性的问题一定要搞清楚,否则会很麻烦。
发表于 2014-1-16 16:17 | 只看该作者
我猜LZ是故意发贴的
