查看: 575|回复: 7
关于C1404/3000KV电机有人用过么?什么情况请说一下
发表于 2014-1-11 21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电机C1404-3000KV的有人用过么?可以使用3S电池么?用过的请进来说明下!谢谢!
发表于 2014-1-11 22:09 | 只看该作者
没用过。抱歉。
发表于 2014-1-11 22:25 | 只看该作者
这个电机还好,当然可以了  前提是你的电调要支持,这个一般是用在小飞机上的  50翼展左右的差不多 配个5寸桨 不过油门就不能太大了
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:36 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-1-11 22:25
这个电机还好,当然可以了  前提是你的电调要支持,这个一般是用在小飞机上的  50翼展左右的差不多 配个5寸 ...
这个电机我没有用过,您用过的话能说的详细些么?不能太大就是不能全油门工作是么?最好多大油门呢?
另外这个电机是不是用在室内机比较好呢
发表于 2014-1-12 08:26 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-12 10:28 | 只看该作者
这电机适合2S用的吧,这么小的是室内的F3P机型用的。配桨要查查其说明书,或到F3P版块找找,估计6寸左右合适
建议不要上3S,3S的话,5寸桨都会过载的。
发表于 2014-1-12 12:10 | 只看该作者
另外 ...
这个电机一般都是用在小翼展飞机上的  不过这么大的kv值  配桨不好配 还是五寸的  不要超过80%油门就好了  要不就用2s  好点
发表于 2014-1-12 13:34 | 只看该作者
你看看我这个帖子,用的就是这个电机,一般用5寸桨,最大可以用到6030.
你应该说说你想做什么飞机,想怎么用,大家才好给你建议。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=398709&extra=
