查看: 5550|回复: 13
【首发】APM:Copter最新“飘移模式”官方wiki中文翻译
发表于 2014-1-12 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翻译:APM中文网-Gabriel,APM中文网-Stone
-------------------------------------------正文分割线--------------------------------
飘移模式
本页面提供在飘移模式下飞行的一些提示,还有调试你的飞行器的方法,让它在飘移模式下达到最佳飞行状态。
概览
  • 飘移模式能让用户就像飞行安装有“自动协调转弯”的飞机一样飞行多旋翼飞行器。
  • 用户直接控制Yaw和Pitch,但是Roll是由自动驾驶仪控制的。 如果使用美国手的发射机,可以非常方便的用一个控制杆来控制的飞行器
  • 飘移模式在APM:Copter固件3.1以上版本可用。
飘移模式是如何工作的:
  • 你“飞行”多旋翼飞行器时用右摇杆(在美国手控制器上)控制Pitch和Yaw。
  • 你主要使用左摇杆控制高度,不能控制yaw了。
  • 你向前或者向后推右摇杆时,飞行器将会向相应的方向pitch(并加速)。
  • 你从一边向另一边或者说左右推动右摇杆,飞行器就会向相应的方向转弯。
  • 飞行器会同时向那个方向转弯,就像进行协调转弯一样。
  • 当使用右摇杆转弯时,yaw是自动应用的,并有相应的roll来抵消一定的roll轴上的速度。
  • 这就可以让你保持协调的(无侧滑)转弯。
  • 直接放开摇杆会启动Pitch轴上的减速,减慢飞行器的速度,并在两秒内停下。
  • 使用飘移模式的飞行器,在右摇杆置中时会稍微保持定位并在一个位置盘旋(它会在风中缓慢飘移)。
  • 飘移模式需要你的GPS来进行控制。
  • 在飘移模式的飞行中如果你的GPS没有了信号,你的飞行器会基于你的failsafe_gps_enabled的设置,要么会着陆要么进入高度保持。
  • 在必要情况下,你也需要准备切回自稳模式来手动恢复。
这有什么用:
  • FPV飞手,希望既能动态的像飞机一样飞行也能像悬停一样定点。
  • 新飞手,希望尝试直观易学的飞行模式。
  • 所有都想要去尝试一个简单、易学、好玩的飞行模式的人。
  • 摄影师尤其是摄像师,想要更流畅的、更协调的拍摄结果。
设定漂移模式:
  • 在Mission Planner配置部分的飞行模式下选择飘移模式,应用到一个合适的开关设置上。
  • 更多调试飘移模式的信息预计很快就会到来,同添加到飘移模式上的增强功能一起。
关于这个页面有疑问?注释?建议?请在下面回复,我们会做进一步修正
发表于 2014-1-12 18:34 | 只看该作者
没看懂什么意思
发表于 2014-1-12 19:48 | 只看该作者
很好。。。drift以后飞航线会顺手很多。。。。。飞起来就是有悬停功能的固定翼。。哈哈哈
发表于 2014-1-12 20:24 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-12 20:33 | 只看该作者
前进后退不变,横滚会直接带动飞机转向,是这个意思吗?
发表于 2014-1-12 21:59 | 只看该作者
学习学习。
 楼主| 发表于 2014-1-13 01:14 | 只看该作者
没错,就是这个意思
 楼主| 发表于 2014-1-13 01:17 | 只看该作者
大概是这个意思,而且转向的roll也是计算好的,基本上就是说,在上面放一杯水,转向的时候也不会洒。
P.S.这功能帮藤原拓海他家送豆腐应该会很给力。。。。。。。
发表于 2014-4-6 12:11 | 只看该作者
没太看懂什么意思……打横滚四轴也会转弯?
发表于 2014-4-6 12:54 | 只看该作者
給力
有空來試試
 楼主| 发表于 2014-4-14 04:24 | 只看该作者
嗯,是这样的
发表于 2014-4-14 20:10 | 只看该作者
我上个星期试了一下,Drift模式,感觉切到之后跟普通模式没什么区别呀,打Yaw也有自旋,打横滚也只是横滚,而且还掉高度……
GPS正常定位,Loiter模式正常钉钉子,Alt Hold模式正常工作几乎可以不用GPS就钉钉子,Stabilize模式正常起飞降落,固件3.1.2的
发表于 2014-4-27 02:16 | 只看该作者
199sw5332 发表于 2014-4-14 20:10
我上个星期试了一下,Drift模式,感觉切到之后跟普通模式没什么区别呀,打Yaw也有自旋,打横滚也只是横滚 ...
试了一下漂移模式,突然就掉高啊,油门控制好象如自稳模式下一样,没有GPS定点的作用啊,吓死人了,不敢再试了
发表于 2014-4-27 08:45 | 只看该作者
时间证明一切~
