查看: 88|回复: 0
从零开始安装廉价Y6~~!
发表于 2014-1-12 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近迷上Y6这种结构的多旋翼机,这种机型经过众多魔友验证了它的可靠性及性能,一直想入一架来玩,无奈没有一款便宜合意的,前些天逛论坛刚好看到有人发了Y6的新机架,立马入了一台试试,电机的选择也是在前段时间从Q群上了解的一款比较便宜廉价的多轴电机,同时也入了6只来安装这个Y6,试试性能品质如何下面是装机的一些图片
电机QA4006 680KV,看卖家说明,电机使用了进口的NMB轴承,做了动平衡,电机重量连桨夹及螺丝共95克,在设置电调油门行程的时候顺便做了下简单的震动测试,明天上测试视频!!
电调廉价ZTW蜘蛛电调,买了20A的,后来看到30A的重量及大小和20A的一样大,重相差两克,郁闷,早懂得入30A的了!
这个Y6机架设计不太好,安装可利用空间很小,装设备很成问题,由于空间原因装了几次才把所有设备分配安装好,云台设计不太大众化,不能兼容多种云台,还有就是轴距很大,装大电机要考虑考虑承受率
说的尽是缺点,希望卖家不要建议,也希望专家在优化一下这个机架的设计,能更好的兼容多种设备~~~~~~~~
看电机说明,桨用1147效率不错,但常用桨的详细测试数据没有,希望能完善,比如1238的就没有,反而有15寸的。。。。。。。。。
机架、电子设备安装完成,设置飞控。。。。。。。。
全机带自己组装的4S 5000mah电池,正品APC1147桨,全重2.4KG,飞行时间13分56秒,下来马上测电池电压,每块都在3.7V左右,电机没温度,电调一点点暖,室外温度7度左右,等有空上1238桨试试飞行时间!
