查看: 1921|回复: 22
为夜航做准备
发表于 2014-1-13 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夜航灯装上后还是很不错的
发表于 2014-1-13 14:48 | 只看该作者
帮顶,跟我的夜航灯闪灯方式一样。
到天上就不好分辨了 小心行事
发表于 2014-1-13 14:53 | 只看该作者
挺漂亮啊
 楼主| 发表于 2014-1-13 15:14 | 只看该作者
GG3626 发表于 2014-1-13 14:48
到天上就不好分辨了 小心行事
到了天上不用分辨什么,看轨迹就行了,我上天以后一般不开灯的,只有起飞和降落才开灯
发表于 2014-1-13 15:24 | 只看该作者
效果不错  还要加 矩阵灯  这样晚上摄像头看的清晰
发表于 2014-1-13 15:41 | 只看该作者
灯带效果怎样?在机翼下贴一条。
发表于 2014-1-13 15:44 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-13 19:08 | 只看该作者
夜航不用灯的路过。。。
发表于 2014-1-13 22:06 | 只看该作者
楼主夜航灯的电路买的还是自己做的,我也准备搞个灯闪闪哈
发表于 2014-1-13 22:18 | 只看该作者
这是要空袭啊
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:02 | 只看该作者
hmmwv2011 发表于 2014-1-13 15:41
灯带效果怎样?在机翼下贴一条。
会用了灯珠,没用灯带
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:04 | 只看该作者
买了个灯控器和灯珠
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:10 | 只看该作者
r980ah 发表于 2014-1-13 19:08
夜航不用灯的路过。。。
左边那幅巴马如果是真迹,那LZ就是大土豪了
 楼主| 发表于 2014-1-14 16:13 | 只看该作者
行家呀 。。。       不过我这只是水货
发表于 2014-1-14 19:05 | 只看该作者
441865442 发表于 2014-1-14 16:04
买了个灯控器和灯珠
我看某宝上12v的有个迷你的led控制器,输出有四个脚,不知能用不?你用的是5050还是大功率led,pm一下吧,谢谢哈
 楼主| 发表于 2014-1-15 00:12 | 只看该作者
luisjam 发表于 2014-1-14 19:05
我看某宝上12v的有个迷你的led控制器,输出有四个脚,不知能用不?你用的是5050还是大功率led,pm一下吧, ...
也是迷你控制器,很小的,有5条输出线,灯珠8MM-5MM长脚的3-4V,在灯控器电源输入加个降压模块对应灯珠电压就行了,不要直接买一套5灯的,好像是160左右吧
发表于 2014-1-15 11:30 | 只看该作者
441865442 发表于 2014-1-15 00:12
也是迷你控制器,很小的,有5条输出线,灯珠8MM-5MM长脚的3-4V,在灯控器电源输入加个降压模块对应灯珠电 ...
恩,就是觉的一套那个太贵了,你的控制器链接站内短信我一下吧,你光源用普通led吗,我怕高了看不出,准备用3w大功率
发表于 2014-1-15 11:31 | 只看该作者
