查看: 2013|回复: 14
瑞风飞翼1180翼涨 80大洋的。改装对插
发表于 2014-1-13 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忘记吧切断机翼的时候拍照了·看吧
 楼主| 发表于 2014-1-13 14:51 | 只看该作者
哈哈因为只有2216 1250KV  9*6桨叶·电机所以选择1.2米的飞翼、呵呵。新手发帖子别喷啊  电池是5200 3S    F2飞控  非凡433增城、 天地飞7  摄像是259大洋的行车记录仪带AV出口的·图穿柏通1.2G 1.5W· · 2个银燕  金属舵机··· 1.5MM钢丝2条。   机身80大洋买回来送有1条12MM的碳干。我吧它切成3段。中间刚刚好可以插入10MM的碳干。我存货多哈哈。机上的碳干。是用一条7MM大的碳杆子。固定对插的是用鞋子架·的那个横条、插入7MM碳干也刚刚合适。然后就是木片  是选择1MM厚i的铜木片·1.5块钱一块50毫米宽、长是50厘米。··
 楼主| 发表于 2014-1-13 14:53 | 只看该作者
是4块铜木片,用机翼对着木片画然后用刀切。。我用的是热熔胶做黏贴·杠杠的
发表于 2014-1-13 14:59 | 只看该作者
少年 你为何这么屌……  佩服啊
 楼主| 发表于 2014-1-13 15:05 | 只看该作者
skylock 发表于 2014-1-13 14:59
少年 你为何这么屌……  佩服啊
-。-为这个飞机在切段机翼的时候 大腿上还艾了一刀、5厘米的伤口··深度在1厘米 ··肯跌死了
发表于 2014-1-13 15:15 | 只看该作者
佩服啊
发表于 2014-1-13 15:40 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-13 16:08 | 只看该作者
佩服啊
发表于 2014-1-13 16:24 | 只看该作者
刀口再偏一点麻烦就大了,玩jj可以,但保护jj更重要。
发表于 2014-1-13 18:09 | 只看该作者
那加强做的 惨不忍睹啊
 楼主| 发表于 2014-1-13 21:33 | 只看该作者
LegendFly 发表于 2014-1-13 18:09
那加强做的 惨不忍睹啊
那不是加强是用来对插干的通道··
发表于 2014-1-31 17:31 | 只看该作者
这飞翼的重心在哪里LZ知道吗
 楼主| 发表于 2014-1-31 21:21 | 只看该作者
lq62570331 发表于 2014-1-31 17:31
这飞翼的重心在哪里LZ知道吗
舵机线槽位置··这个飞机炸了我又做了个1.4米的瑞风2代。。爽飞
发表于 2014-1-31 21:54 | 只看该作者
我的就是线槽位置,飞机上天老师往一边偏还会翻跟头是什么原理
貌似是头轻?
