查看: 6867|回复: 49
B25像真机动力不足没飞起来(1月27日飞起来了)
发表于 2014-1-13 23:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一架B25,翼展1500毫米,机长1250毫米,XXD2212KV1400两个,9047正反浆两只,30A电调两个,3S2200电池两个(并联),9克舵机5个,总重量1700克,今天试飞感觉动力不足,没飞起来,请前辈指教。
发表于 2014-1-14 00:24 | 只看该作者
2216kv900+9060+4s5000mah25c应该能爽!
发表于 2014-1-14 00:25 | 只看该作者
动力不足不至于,过载烧设备倒是大大的可能,说不定电调保护了。换2217 kV1100电机,APC 9x6E桨,电池维持原样,动力应该足够的。
发表于 2014-1-14 00:31 | 只看该作者
楼主好手艺,飞机做得太漂亮了,两个2212 1400KV的电机的动力应该可以飞起来的
发表于 2014-1-14 00:32 | 只看该作者
换9060的
发表于 2014-1-14 01:11 | 只看该作者
换成3叶浆
发表于 2014-1-14 01:24 | 只看该作者
动力足够..看看重心或者其他问题.
发表于 2014-1-14 08:24 | 只看该作者
格子画得好整齐
 楼主| 发表于 2014-1-14 11:20 | 只看该作者
昨天试飞在地面跑了大概10米左右就拉升舵,离开地面就失速。手中只有8038和9047正反浆,没有4S电池,今天在家试了这两种浆的拉力,8038有1250克,推重比约0.7 ,9047有1430克,推重比约0.8,我想可能是在地面跑到距离太短,还没有达到最高速度,所以一离地就失速。还有就是如果用两个正浆应该这样调整飞机。请前辈指教,谢谢!
发表于 2014-1-14 13:36 | 只看该作者
桨不够像真,真机试三叶桨的。
发表于 2014-1-14 14:36 | 只看该作者
再多滑行点距离试试
发表于 2014-1-14 19:22 | 只看该作者
这个手艺 膜拜啊!
发表于 2014-1-15 17:19 | 只看该作者
发表于 2014-1-15 19:04 | 只看该作者
推重比理论上是足够的 看看配桨及其它情况
发表于 2014-1-17 21:26 | 只看该作者
不应该飞不起来啊
 楼主| 发表于 2014-1-17 22:51 | 只看该作者
第一次试飞场地不太好,只跑了10米左右就拉升舵,可能速度不够,一离地就失速,明天到好场地去再试,我也觉得应该能飞起来,毕竟推重比有0.7,理论上是够了的。
发表于 2014-1-18 14:27 | 只看该作者
b25大爱的说
发表于 2014-1-18 18:29 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-19 00:30 | 只看该作者
太漂亮了
发表于 2014-1-19 07:30 | 只看该作者
8寸桨不行,9寸的应该没有问题。这种机型滑跑距离一定要长点,拉杆要平缓,速度起来了就 Ok。
