查看: 5135|回复: 51
cat配置升级,理想与现实有差距
发表于 2014-1-14 10:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手入魔第一条cat,配置从豹子3674 2200,120a ,438桨,6s开始升级到现在tp4050L 2010kv ,富力6s 35c,吓哥硬轴、老虎443正反桨,好盈180a电调及futaba 4pls.感觉速度提升不大,请业内高手帮忙多指点一下,这条腾翔cat速度是否还有提升空间。比如姿态、电调保护、进角是否要调整,kv、桨是否小啦等等。试跑下来电机、电调、电池正常不烫。原期望能达到130,但现实好像100吧(gps测只有96)不知准不准。有专家曾指点电池不暴力,可能现在天冷(5度),电池发挥不出来。烦请各位多给意见,谢谢。
发表于 2014-1-14 10:58 | 只看该作者
我看了你的视频,感觉船没有腾起来!还有就是纳闷的是你玩CAT干嘛用硬轴?
你可以从这几个方面调整:
1.更换轴系用软轴跑CAT方便调整入水角度,你这船没腾起来很大程度是入水角不对导致船没腾起来。
2.将你的好盈180A电调的进角调到最大,提高爆发力。
3.换浆跟换TS出品的正反3叶浆,跑高速稳定性好。
4.现在冬天天气冷,室外温度低于12度严重影响电池放电能力。
改进以上几点,你的CAT速度应该有很大的起色
 楼主| 发表于 2014-1-14 11:46 | 只看该作者
谢谢MIYO建议,关于用硬轴问题,原来是用软轴,但故障率很高。看网评双发硬、软皆可才换根试试,感觉不错。升级后船重量也加大,现在是全重5公斤。没起来是否与船重有关?电调进角我把它调最大,因为443桨是目前能买到的最大桨,你说的换3叶因该是多大直径比较适合(好像3叶水花不如2叶)。谢谢
发表于 2014-1-14 12:30 | 只看该作者
nanjing 发表于 2014-1-14 11:46
谢谢MIYO建议,关于用硬轴问题,原来是用软轴,但故障率很高。看网评双发硬、软皆可才换根试试,感觉不错。 ...
你说软轴故障率高,那只能说你用的软轴质量不好!CAT是属于涵道船,速度起来后气流可以把船托起,从而达到降低水阻的目的!当达到一定的速度后CAT船体就会飞起!这时候还要压头呢!所以重量不是问题!关于浆的问题,不是浆一味地大就好!任何动力搭配都有一个比较合适的浆值大小的范围,这个只能靠自己慢慢试了!很多新手对于浆的理解有些误区,认为只要动力大上大浆速度就一定可以起来!但是忽略了浆型和螺距的因素,你说443的浆,虽然直径大但是螺距,偏低了!跑CAT这种高速艇还是配合大螺距的浆跑的出速度,因此我推荐你选用TS的3叶浆,还有种O记浆跑CAT也不错,但是O记浆都是铜铸浆,要自己花时间平衡,这对于新手来说难度有点大。
关于你船没腾起来的原因,我还是坚持认为是入水角的问题,入水角相差个±0.5°~1°跑起来的感觉还是很大的!
 楼主| 发表于 2014-1-14 13:29 | 只看该作者
你的指导收益非浅,硬轴已固定死了,能否将电池后移调整重中向后偏移(现在电池在电机后面),让船头向上翘点,升力是否会大点,谢谢您指点
发表于 2014-1-14 14:03 | 只看该作者
nanjing发表于2014-01-14 13:29:00
试试直径小的桨。
发表于 2014-1-14 14:12 | 只看该作者
937应该是没有问题的,楼主电机kv低了些,电池是要压头的
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:38 | 只看该作者
我还有440、442正反浆我再去试。2010KV用6S转速已到5万转,水中转速估计降1/3。换小浆水中转速会提高,推力会下降。不知与船体升力的关系。过去曾换过小浆,速度慢下来。
发表于 2014-1-14 15:05 | 只看该作者
nanjing 发表于 2014-1-14 13:29
你的指导收益非浅,硬轴已固定死了,能否将电池后移调整重中向后偏移(现在电池在电机后面),让船头向上翘 ...
你这个办法不可行,如果真的只是调整重心就可以把入水角问题解决的话,那谁还用软轴啊?都装硬轴,入水角度不对了调整一下重心就解决了,硬轴的效率还比软轴高呢!
发表于 2014-1-14 15:32 | 只看该作者
先换937试试,会有意想不到的收货
发表于 2014-1-14 18:39 | 只看该作者
寄给我玩几天速度应该就可以起来了
发表于 2014-1-14 19:02 | 只看该作者
用直轴没问题,这条CAT的德国原创者就是安装直轴系跑的,没记错的话他是跑到110KM左右,软轴,直轴各有优缺点,很难说谁就最好,谁就能代替谁,看玩家自己选择吧~~~
国内这种CAT的软轴跑的最高纪录好像是140KM了,用我直轴系跑最高记录好像是120KM左右,福建的玩家跑的~~~
看视频,极速不算慢,但加速比较慢,加速距离比较远,CAT头也有抬,但后续动力不足,这个可能跟电池的爆发力不够有关,可能天气太冷,可以预先给电池暖暖到一定温度再跑,另外跑完后电池,电机,电调都不热,证明负载低,排除了浆可能是过大的问
题,用3叶浆可能会快点,矛盾的是看视频现在的加速性已经比较慢了,如果换了3叶浆或螺距再大点的浆会不会带不动或者更慢?另外还有最重要的轴系安装问题,轴系有装合理吗?是不是最佳的效率位置?如果装得不好,就算用什么浆都没用,还有轴系的传动
效率?
所以还是先从最基本的东西开始,一步步来,具体分析比较合理~~~~
要船跑得快不是说浆越大好,也不是说螺距大就好,更加不是用3叶浆就快,应该是与电机的功率,扭力输出搭配最合理的才是最快的~~~~
发表于 2014-1-14 23:11 | 只看该作者
supertigher 发表于 2014-1-14 19:02
用直轴没问题,这条CAT的德国原创者就是安装直轴系跑的,没记错的话他是跑到110KM左右,软轴,直轴各有 ...
老虎说的很对,楼主船的照片都没有上,下面人光看视屏就能分析出这么多原因都是高手啊!
建议楼主先上安装图片
 楼主| 发表于 2014-1-14 23:22 | 只看该作者
/Users/gdz/Desktop/IMG_1060.jpg
[img][/img]
 楼主| 发表于 2014-1-14 23:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-1-15 00:08 | 只看该作者
虎兄说的对,轴心离船底高了,桨打水少了推力减小,所以速度不快。因为电机是40系的,现在电机已贴船底,调低轴心,出轴的负角度变大,船会压头,气流升力会变小。真是两难。各位高手还有其他办法能补救?望再指点。感谢
发表于 2014-1-15 08:45 | 只看该作者
nanjing 发表于 2014-1-15 00:08
虎兄说的对,轴心离船底高了,桨打水少了推力减小,所以速度不快。因为电机是40系的,现在电机已贴船底,调 ...
说来说去还是入水角问题,对了老虎装硬轴的CAT很有经验,你可以问他一下安装数据,出轴长度入水角度,船底到轴的距离等。
发表于 2014-1-15 08:52 | 只看该作者
建议楼主先上安 ...
这就算是高手了啊?那高手也太好当了,之所以可以分析出这么多原因,主要是看的多了,之前很多人也碰到过LZ这样的问题!17楼LZ的回复也证实了入水角的确有问题。
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:56 | 只看该作者
不好意思,原图片太大,才搞妥
