查看: 6069|回复: 34
自己画的图纸,跟大家共享下,感觉可以的做个玩玩
发表于 2014-1-14 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画了好久才画好,修改过无数次,误差不会大于1.5mm,以前画的都是房屋模型和静态的模型,第一次搞船,各位模友看看这个可以不
有布局参考和拼装示意图,给了2个格式DWG和DXF的,切割有人要不同格式
新图链接http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 7844&extra=page%3D1
压缩内容
注意本图未按比例来画,长920mm宽150mm,并非1:180的图纸,谢谢!不喜勿下
图纸已经修改,提供下载
CAD图纸下载地址
参与人数 1威望 +2 收起 理由
云中漫步者 + 2 赞一个!
发表于 2014-1-14 14:11 | 只看该作者
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2014-1-14 14:13 | 只看该作者
先感谢 凡剑1976 提供发帖支持
发表于 2014-1-14 15:12 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-1-14 15:14 | 只看该作者
支持,好帖!赞楼主!
发表于 2014-1-14 15:27 | 只看该作者
不错
发表于 2014-1-14 15:35 | 只看该作者
自己盖房子啊
发表于 2014-1-14 16:23 | 只看该作者
看不懂
 楼主| 发表于 2014-1-14 17:03 | 只看该作者
呵呵  那是俺自己家的房子,1:25的模型
发表于 2014-1-14 21:14 | 只看该作者
LZ利害啊,无私奉献
发表于 2014-1-19 19:53 | 只看该作者
用楼主的图纸切的,因为几乎所有的曲线是完全闭合的,所以……那种一个零件如雨下,当时没在意,捡一下就行了。回来才想起来麻烦了,零件位置找不到啦!
肋板龙骨都好说,排序!
排得有模有样的,没敢上胶,怕不对了难拆。
上层建筑完成一点点,这个我专程去买502粘的,还是502用着顺手,哈哈。
发表于 2014-1-19 20:54 | 只看该作者
谢谢楼主
发表于 2014-1-20 12:31 | 只看该作者
最新进展
主炮是拿切下来的废料,小圆柱拼接起来做个样子的……
甲板上层建筑施工中……
发表于 2014-1-20 19:36 | 只看该作者
坐等看完整的船
发表于 2014-1-20 20:36 | 只看该作者
很漂亮!谢分享了~!~~
 楼主| 发表于 2014-1-22 13:11 | 只看该作者
凡剑1976 发表于 2014-1-19 19:53
用楼主的图纸切的,因为几乎所有的曲线是完全闭合的,所以……那种一个零件如雨下,当时没在意,捡一下就行 ...
你说那个被机器切了二遍,是不是有些地方切短了,歪了的
 楼主| 发表于 2014-1-22 13:22 | 只看该作者
1:180 规范 无修改 制作中,线性更完美,更加仿真,全长877mm.宽105mm.吃水34mm.型深68mm。
发表于 2014-1-22 14:12 | 只看该作者
有这可能,基本是切缝大了。
发表于 2014-1-23 21:50 | 只看该作者
帅 赞过
发表于 2014-2-8 16:27 | 只看该作者
肋板上打的圆洞是干什么的呀?
