查看: 2551|回复: 9
想请教关于 图传和433的取舍问题
发表于 2014-1-14 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是天九一代  带2.4g高频头的控  我朋友用的也是这款遥控器
问题是这样的
我用的是5.8的图传   后面发现遥控器干扰图传 后面加了非凡433后  发现干扰减小 后面联系店家  店家建议我改成535M频率  改了后 发现对5.8g图传无影响  然后我发现和切糕一起开535M会跳舵偶尔但不严重
我朋友他是1.2的罗美图传  切糕433  不影响图传几厘米的距离都不干扰   为什么一些模友会说433干扰图传是柏通的发射机还是接收机不如罗美的好  我想换1.2的图传  5.8的飞不远就蓝屏了
发表于 2014-1-14 22:41 | 只看该作者
1.2G对舵机有影响 而且很大!!5.8 我装在六轴上的  没测试!
 楼主| 发表于 2014-1-14 22:46 | 只看该作者
我建议不用平板天线 不要上5.8  多轴我就不多说了  我的是2w图传5.8  我是天九一的遥控  2.4的信号会衍射出5.8信号影响图传接收机  300m左右就准备蓝屏了  关遥控可以出1000m  所以我才换433的 听说433不干扰图传  后面发现还是干扰5.8  后面就换了535频段  就彻底不干扰
发表于 2014-1-14 22:49 | 只看该作者
SevenEmotion 发表于 2014-1-14 22:46
我建议不用平板天线 不要上5.8  多轴我就不多说了  我的是2w图传5.8  我是天九一的遥控  2.4的信号会衍射 ...
我用的JR XG8    飞出1.5KM    一个雪花没有 !! 还没有失控!
 楼主| 发表于 2014-1-14 22:50 | 只看该作者
你用的是那款图传  那种接收机
多少mw的
我的都不会干扰  我的还是1000的图传  !!我的接受天线是小平板天线  发射机 是原装的
发表于 2014-1-14 22:53 | 只看该作者
SevenEmotion 发表于 2014-1-14 22:50
你用的是那款图传  那种接收机
多少mw的
JR 831B的接收机啊             图传接受 是 RC805
 楼主| 发表于 2014-1-14 22:58 | 只看该作者
图传发射是多少的w的
发表于 2014-1-14 23:26 | 只看该作者
SevenEmotion 发表于 2014-1-14 22:58
图传发射是多少的w的
1000的啊
 楼主| 发表于 2014-1-14 23:29 | 只看该作者
我的2w的只能1km可能电磁环境差吧
