查看: 11454|回复: 37
手工攻丝如何保证丝锥的垂直
发表于 2014-1-15 00:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手工攻丝,既要用力下压,还要保持丝锥的垂直,真是不太容易,拧着拧着就歪了。
有什么好办法吗?
或者,有什么夹具?
发表于 2014-1-15 01:06 | 只看该作者
参考木工的打孔定位器。
发表于 2014-1-15 01:51 | 只看该作者
用台钻
发表于 2014-1-15 08:13 | 只看该作者
有铣床或者台钻的话,用主轴压住。
发表于 2014-1-15 13:23 | 只看该作者
我也碰到这样的问题,如果没有台钻,车床之类能定中心的辅助工具,只能找块厚金属料,打孔稍大点,放在你要锥丝的孔上面,和工件一起夹紧,有这个东西帮助找正,结果就好很多。
发表于 2014-1-15 17:34 | 只看该作者
晕,人家问题是手攻,不是机攻,什么铣床或者台钻都上了.模具工手攻时很多只是感觉就可以了,必要时拿直角角尺量下是否垂直,若不直,退出来重新借过一些。
另:直的、预孔大小合适的是不难攻的,若不直且斜度较大,那是攻不下去的,硬攻只会断。
攻丝是技术活,其实也就是多练,本人攻的不多,也就几百个丝,也攻断过3个,但现在感觉尚可。
 楼主| 发表于 2014-1-15 21:36 | 只看该作者
lmjs 发表于 2014-1-15 13:23
我也碰到这样的问题,如果没有台钻,车床之类能定中心的辅助工具,只能找块厚金属料,打孔稍大点,放在你要 ...
这个是个切实可行的办法了
发表于 2014-1-16 01:22 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-1-15 17:34
晕,人家问题是手攻,不是机攻,什么铣床或者台钻都上了.模具工手攻时很多只是感觉就可以了,必要时拿直角角 ...
台钻就是手动攻丝,而且有专门的手台钻,不是电动的
发表于 2014-1-16 09:36 | 只看该作者
基本上,只要不是特别歪的话,丝锥会自己找正的。
发表于 2014-1-16 11:13 | 只看该作者
正解
发表于 2014-1-16 11:20 | 只看该作者
手攻并没那么难,很多工件也不合适放台站上,并用台站夹头去保证垂直的。且单手拧丝很累滴吧?特别是厚料上攻丝。
手攻先肉眼保持相对垂直,攻二圈后(有咬力后)用直角尺分几个角度量下,若不直退一下,然后纠正垂直度,直到有咬力并垂直后,再攻下去是很容易的,当然攻丝不能急,要攻攻退退并+油,那是常识.我车库有攻丝机,但攻十个八个丝我是不会去用丝机攻的.
再有:用台钻方法攻薄板、软料及小尺寸的丝可能手能拧动,但即便是3~5MM薄板,攻M12以上的手能攻的动?要是攻M20的,那一般台钻也夹不上丝攻,你说是不?
发表于 2014-1-16 12:00 | 只看该作者
夭夭 发表于 2014-1-16 11:20
手攻并没那么难,很多工件也不合适放台站上,并用台站夹头去保证垂直的。且单手拧丝很累滴吧?特别是厚 ...
不是用手拧钻夹头,用配件,例如:
发表于 2014-1-16 18:40 | 只看该作者
学习了,我没见过这配件,
发表于 2014-1-16 21:02 | 只看该作者
我做了个手动攻丝机,希望对楼主有所启发,帖子自己搜下。
 楼主| 发表于 2014-1-16 21:36 | 只看该作者
oxotnik 发表于 2014-1-16 12:00
不是用手拧钻夹头,用配件,例如:
这个还是要用钻床先定好位。
没办法放比较高的工件。
我想在铝型材侧面攻丝,这个估计用不上。
 楼主| 发表于 2014-1-16 21:37 | 只看该作者
这个攻丝机没办法放比较高的工件,例如在比较长的铝型材侧面攻丝,只能用手工
发表于 2014-1-17 19:15 | 只看该作者
要求不高,手攻丝 就凭手感了,先大致对好,攻两圈进去,看一下是否垂直,然后丝锥转90度,再看是否垂直,两个方向都垂直那就是垂直的,如果不垂直,就纠正一下。。。。。
如果要求高,就攻丝机吧,
发表于 2014-1-19 17:15 | 只看该作者
手动攻丝用不着什么辅助工具,这是钳工的基本功之一!干多了自然而然就垂直了,到时你想歪也不会的。
发表于 2019-2-28 21:40 | 只看该作者
攻丝是技术活熟能生巧
发表于 2023-4-20 09:09 | 只看该作者
不是用手拧钻夹头,用配件,例如:
这个配件装在钻床上,但是我用手去拧,感觉阻力很大啊?这样攻丝不是阻力也很大了啊?
