查看: 3162|回复: 29
看图给S1000提点建议
发表于 2014-1-15 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S1000预售价格有点高,不过这还不是官方最终定价,所以还有那么点盼头,当初汪总原话“价格也会非常有竞争力哦~”,希望能实现,呵呵
看了论坛上的测试贴,提几个小建议
首先是中间这个集线器,接插件和同轴线目测又是DJI第一个用,相当好的东西,不过插入后,牢固程度可能不够,测试帖里提到在后面接线柱绑扎带,很好的方法,但是对拆装来说必须带剪刀了,DJI可以做一个塑料的罩子,从上面扣住,8个开口固定好线的尾端即可
其次是这个信号线的部分,用的普通舵机插头,先不说缺一根线有点影响美观,插头本身也有可能滑脱,所以建议改成2芯带锁扣的杜邦插头
最后是这个XT60,貌似机身上3个都是直接焊接在板上,这些大电流的插头,都比较难插拔,如果直接拉,感觉很容易出问题,要么线断,要么板上的焊点断。这是大电流插头的通病,不知道能不能改个固定方式,用接线柱连接一段导线,然后再XT60,或者还和S800一样直接焊接导线的
发表于 2014-1-15 12:13 | 只看该作者
XT60的插头应该是分电用的,走大电流的应该只有电机的电源线和电池的电源线。做成插拔的挺好的,很方便。。这种接头还是很可靠的
发表于 2014-1-15 12:29 | 只看该作者
价格有竞争力?24000的价格我认为会被同行秒的一塌糊涂!
这个价格都能装个豪华配置的整机了!
发表于 2014-1-15 12:53 | 只看该作者
围观一下
发表于 2014-1-15 13:02 | 只看该作者
建议提的好
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:05 | 只看该作者
小花生画小扇 发表于 2014-1-15 12:13
XT60的插头应该是分电用的,走大电流的应该只有电机的电源线和电池的电源线。做成插拔的挺好的,很方便。。 ...
我是指插拔的过程中造成损坏,你去试试需要多大的力才能分开,单边被固定在机身上不太合适
发表于 2014-1-15 13:06 | 只看该作者
建议提的好
发表于 2014-1-15 13:13 | 只看该作者
价格偏高
发表于 2014-1-15 13:29 | 只看该作者
穷人玩不起
发表于 2014-1-15 13:38 | 只看该作者
关注价格
发表于 2014-1-15 13:41 | 只看该作者
屌丝表示只能观望!!
发表于 2014-1-15 14:31 | 只看该作者
支持
发表于 2014-1-15 14:59 | 只看该作者
这些建议都不触及核心
发表于 2014-1-15 15:01 | 只看该作者
这种大型多轴,其实应该把独立的双路供电电路做进去,避免用户使用并连线,并连线的隐患太大了。。。。另外各种用电设备多,多种电压,应该考虑机架上做电源管理和can-bus集线器,针对A2飞控的机架还要双路集线器。。。出厂包装应该最好应该是组装好状态下折叠后的包装,预切割好的减震棉,这样用户可以自行买个pelican或者万德福拉杆箱,就解决运输问题了
最后,都是一家设备集成的系统,应该有件漂亮的外衣。。。至少是作为附件销售的
发表于 2014-1-15 21:13 | 只看该作者
XT60的母头,如果是穿过PC板,在背后焊的,怎么拔也不会脱落的。
发表于 2014-1-15 21:25 | 只看该作者
我来回答一下楼主吧:
1.这个插头不是普通的插头是DJI定制的同轴插头插入后非常紧,不用力都难拔出,不用担心松脱问题。我用扎带绑住只是属于个人习惯,其实牢固程度相当强。
2.这个插头是标准防呆杜邦插头,松紧度也非常好,所以不用担心。
3.正版的XT60插头松紧适中,插拔也非常方便,而且这几个插头插上以后如果不拆飞机,基本没有拔下来的机会,DJI的电路板用的是4OZ覆铜沉金电路板,焊盘过孔强度相当高,所以不必担心。另外,这几个插头是给PMU IOSD 云台等供电,并不是大电流输出。
 楼主| 发表于 2014-1-15 21:35 | 只看该作者
插头带锁,不是松紧度的关系,是安全的保障,高端点的插头,基本都带锁扣,比如你可以看看你的汽车
我从来没说过PUM IOSD什么的是大电流,甚至是Z15,是2楼自己误解。我只是说类似T插,XT60这些相对比较大电流的插头,插拔都很费力的(有一定几率因为公差会比较松,即使正版)。冬天你插拔多了你试试
发表于 2014-1-15 21:48 | 只看该作者
都不是啥大问题。不过从现在这个产品看大疆的设计不乍样,太没有想想力了。
发表于 2014-1-15 22:22 | 只看该作者
唯一要提的建议就是吧价格定在10000之内  同意的定起
发表于 2014-1-16 11:20 | 只看该作者
说的极是
