查看: 2724|回复: 12
潜艇上面想装一个微型摄像机~请问有什么好的解决方案啊?
发表于 2014-1-15 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
体积越小越好~~讨论一下~~
发表于 2014-1-15 22:18 | 只看该作者
我的潜艇尝试过装gopro效果不错,你可以试试
 楼主| 发表于 2014-1-15 22:36 | 只看该作者
价格太贵,,性价比不高
发表于 2014-1-15 23:34 | 只看该作者
808#16
发表于 2014-1-15 23:37 | 只看该作者
808二代  需要找我 470包邮出 QQ95686201
发表于 2014-1-15 23:43 | 只看该作者
700线 或者我这有1cm粗3cm长集成5.8摄像头 480的2.4集成迷你也有 需要加我qq 俩个前者120包邮 后者50包快
发表于 2014-1-15 23:45 | 只看该作者
qq1065967347 帮你解决图传方案
 楼主| 发表于 2014-1-15 23:48 | 只看该作者
楼上两位,,我要的是存在SD卡里的,类似于这样的东西http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=13114224104,,,
就是不知道这个要怎么接摄像头,,还有供电什么的。。。
发表于 2014-1-16 14:52 | 只看该作者
要是长久的用的话,狗基本上还是算不错的,鹰眼怎么样?我用鹰眼航拍过,效果将就,
 楼主| 发表于 2014-1-16 23:38 | 只看该作者
什么鹰眼?
发表于 2014-1-17 13:42 | 只看该作者
山狗啊,600块不到
发表于 2014-7-25 23:05 | 只看该作者
我以前买过一种针孔摄像头 高清的CCD片的 主要的是镜头相对比较好 用1年才模糊 还有一点我想说下 大家都极力想买高分辨率的摄像头目的是想提高摄像效果 实际上忽略了信息传送的能力 分辨率越高的摄像头内感光元越多 生成的图像就越大 实际上图像不清晰的主要元凶就是镜头的好坏 如果大家自己购买不用说好一点的摄像镜头 就一般光学性质的摄像镜头 就可发现比过去的差异多大 玩过相机的人应该有此类感触 照相机好一点的镜头都在好几千 说个实际的例子 我父母常年做外贸生意 日本每年都从俄罗斯收购报废相机 回去后留下CCD装上本国的树脂镜片然后就完成了主要部分的功能 顺便说一下用树脂镜片的主要原因就在于树脂镜片的寿命低 用不到3年就老化然后就会报废 他们再回收重复利用 一个CCD的寿命在十几年以上
发表于 2014-7-27 13:07 | 只看该作者
要图传的
