查看: 650|回复: 8
s800 悟空m,,,油门推到70%才能起来,咋回事?
发表于 2014-1-17 00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
理论上和载重无关,我的也不重啊
就是刷了新固件后,啥也没动就试了,,,,油门要推到70%才能起,接电脑看油门行程中立都没问题啊
发表于 2014-1-17 02:12 | 只看该作者
校准电调油门行程。
发表于 2014-1-17 07:07 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-17 14:46 | 只看该作者
電池不給力、用了別廠牌電調未做油門校準、重新做過所有校準、刷回舊固件試試!
发表于 2014-1-17 14:54 | 只看该作者
再刷回去试试WK的问题真是千奇百怪..
发表于 2014-1-17 19:27 | 只看该作者
楼主你好
1.连接调参重新调试参数及校准遥控。
2.重新测试校准电调。
3.检查电池放电是否正常。
4.LED是否一切正常?有无报警?
发表于 2014-1-17 20:09 | 只看该作者
学习了?
发表于 2014-1-19 09:29 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2014-1-20 12:18 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-1-17 19:27
楼主你好
1.连接调参重新调试参数及校准遥控。
2.重新测试校准电调。
刚生的新固件再试飞就这样了,别的也没动,干都校准过,在软件里面看哥哥杆响应也有理论上这是程序的事,应该是油门给到一半就是要离地的,不管有没有电,给不给力
昨天恢复出厂设置,全部重头来一遍就好了
