查看: 1731|回复: 9
换了个华科尔D10遥控器,发现许多问题不懂解决.
发表于 2014-1-17 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用天7,现在换成D10了 我发现推油门,怎么尾巴也动起来了,好像之前用天7不是这样的,不知尾巴动起来是否正常,能不能设置它不动.[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjYyNzEzNjU2==.html[/media]
发表于 2014-1-17 10:28 | 只看该作者
用天7也有吧?加油门自动补偿尾舵动作。。。防止甩尾用的。。。。
发表于 2014-1-17 11:11 | 只看该作者
推油门主旋翼开始转了就会有反扭力矩,只有尾桨开始转产生反力矩来克服它飞机才不会绕主轴旋转,这是对的呀
发表于 2014-1-17 11:14 | 只看该作者
你推的是油门吗???摇杆定义设置不对吧!
发表于 2014-1-17 11:25 | 只看该作者
可能是日本手
发表于 2014-1-17 11:41 | 只看该作者
正常~~~
发表于 2014-1-17 12:16 | 只看该作者
不应该这样啊
发表于 2014-1-17 12:27 | 只看该作者
飞起来没事就行,按道理油门提高尾巴会有螺距补偿,要不就甩了。
发表于 2014-1-17 12:30 | 只看该作者
当尾舵机在中点的时候,尾桨不是说应该有一个正螺距的吗?
这飞机这样算正常吗?
发表于 2014-1-17 12:56 | 只看该作者
接电试试吧!
