查看: 3399|回复: 29
apm2.52能不能接外置的罗盘?
发表于 2014-1-17 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,最近想买APM,要是买2.6就不能单独用,想买2.52再买一个带罗盘的GPS,我想知道2.52能外接罗盘吗?还有我发现各家的apm的价格都不一样,应该买哪家的?
发表于 2014-1-17 15:41 | 只看该作者
可以的,有个焊盘割开就用外接的,连上用内置的
发表于 2014-1-17 16:08 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2014-1-17 17:18 | 只看该作者
如果我直接用内置的影响大不大?我想的是如果用外的罗盘会不会震动很大,毕竟是在GPS上放着的,飞起来肯定会有震动的GPS
发表于 2014-1-17 18:39 | 只看该作者
只要飞控避震做好,, 佈線注意一下,, 是可以的,, 我的2.5.2飞的好好的.......可以定釘子(用的6h gps)
发表于 2014-1-17 21:09 | 只看该作者
楼主看图。。。2.52使用外置罗盘方法。
发表于 2014-1-17 21:49 | 只看该作者
就用apm板载的罗盘吗。
发表于 2014-1-17 21:59 | 只看该作者
所有版本的APM都可以用外置罗盘,6楼就是标准答案
还有不要淘宝上那些2.6误导了,其实只是去掉罗盘而已,没有什么不同的
发表于 2014-1-17 22:09 | 只看该作者
dianjing 发表于 2014-1-17 21:49
就用apm板载的罗盘吗。
是的,, 內置的罗盘主要是容易受干扰,, 只要飞控远離电源和电调就可以了,, 我是把飞控用減震板裝在机頂板上的.....
发表于 2014-1-19 10:56 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2014-1-17 22:09
是的,, 內置的罗盘主要是容易受干扰,, 只要飞控远離电源和电调就可以了,, 我是把飞控用減震板裝在机頂板 ...
这样飞控会震动很大吗
发表于 2014-1-19 11:34 | 只看该作者
学习了,谢谢分享!
发表于 2014-1-19 15:03 | 只看该作者
罗盘是测地磁的,和震动半毛钱关系都没有
 楼主| 发表于 2014-1-19 15:47 | 只看该作者
jamo01 发表于 2014-1-19 15:03
罗盘是测地磁的,和震动半毛钱关系都没有
偶,这样啊,学习了,刚开始还一直未震动发愁那
发表于 2014-1-19 19:11 | 只看该作者
我的2.5我给他穿了易拉罐,剪开把飞控包了一圈
发表于 2014-1-19 20:46 | 只看该作者
dianjing 发表于 2014-1-19 10:56
这样飞控会震动很大吗
不怕的,因為用咗 "蓆夢思" 。。。。。(飞控中主要是三軸加速度計怕震动),, 當然,电机座調水平,槳平衡必不可少。。。。
发表于 2014-1-20 17:38 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2014-1-19 20:46
不怕的,因為用咗 "蓆夢思" 。。。。。(飞控中主要是三軸加速度計怕震动),, 當然,电机座調水平,槳平衡 ...
谢谢。慢慢来弄。
发表于 2014-6-11 11:53 | 只看该作者
为什么我的把中间切了,我用放大镜切得,,确定切开,,,,但是用万能表一侧指针转一半,,,我切过多次,金属片都切出来了,,,但是还不是外置的,我的是2.52
发表于 2014-6-11 13:39 | 只看该作者
翼梦582 发表于 2014-6-11 11:53
为什么我的把中间切了,我用放大镜切得,,确定切开,,,,但是用万能表一侧指针转一半,,,我切过多次, ...
有图看一下吗?
发表于 2014-6-11 14:16 | 只看该作者
有图,,手机像素不好
发表于 2014-6-11 14:21 | 只看该作者
图确实看不太清,,有几张用的放大镜
