查看: 4441|回复: 32
D7e刷好给力固件无法控制原套机minicp
发表于 2014-1-18 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小魔7e刷好gal固件后,无法控制原套机的minicp,求大神帮助,什么原因!
发表于 2014-1-18 02:02 | 只看该作者
什么叫原套机的mini cp?
 楼主| 发表于 2014-1-18 15:36 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-1-18 02:02
什么叫原套机的mini cp?
就是买的minicp配的D7e控的,卖家帮我调试好的!
发表于 2014-1-18 15:51 | 只看该作者
哦,我知道了,你刷gale固件之前用的是原厂固件的飞行设置,因为gale固件的设置跟D7E的原厂固件不一样,所以mini cp要重新在gale固件里设置好才能飞的。
 楼主| 发表于 2014-1-18 21:20 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-1-18 15:51
哦,我知道了,你刷gale固件之前用的是原厂固件的飞行设置,因为gale固件的设置跟D7E的原厂固件不一样,所 ...
正解,求大神帮助小魔解决一下难题,感激不尽!!!
 楼主| 发表于 2014-1-18 21:26 | 只看该作者
可以正常对频但无法正常飞行!急~~~~~~~~~~
发表于 2014-1-18 21:34 | 只看该作者
路过  楼下的回答
发表于 2014-1-18 21:36 | 只看该作者
楼下回答  路过
发表于 2014-1-19 01:14 | 只看该作者
我的2801,不懂....
发表于 2014-1-19 02:14 | 只看该作者
好吧,看兄弟你这么苦恼,就花点时间发我的gale固件飞mini cp设置给你吧,你的mini cp按照这个设置gale固件应该就能正常飞了,首先在控的高级模型设置的30个新模型选项里任选一个设置文件,然后开始这么设置:首先是正反设置:1通道选正,2通道选反,3通道选正,4通道选反,5通道选正,6通道选正,7通道选正;行程设置都保持默认100,但通道3的高低行程要设置到116以上才行,其他的也可根据你个人的喜好进行调节;中点调节保持默认;陀螺仪常规和特技的感度可从70以上根据自己的飞行感调节,摇杆曲线保持默认;常规油门曲线EPA和EXP保持默认,9点调节分别是:1=0.0,2=18,3=35,4=56,5=70,6=83,7=91,8=96,9=100.0;常规螺距曲线EPA和EXP保持默认,9点调节分别是1=45,2=50,3=55,4=61,5=67,6=71,7=75,8=81,9=86;特技油门曲线和特技螺距曲线等你能把3D玩好了在自己慢慢调吧;油门锁定=-10;斜盘混控类型是单舵机,混控比保持默认;辅助通道跟舵机减速可不调;另外在高级模型设置里飞机类型要选直升机,射频设置里通讯协议选择DEVO,通道数要选择7通道,然后启动对码,最后通道映射里1通道选升降,2通道选副翼,3通道选油门,4通道选方向,5通道选辅助1,6通道选螺距,7通道选陀螺;这些是我自己习惯的正常飞行设置,你把这些都设置好gale固件就能飞mini cp了,以后也可根据你自己的飞行习惯更改这些设置,好了,祝你爽飞,发这么多字还真花时间。。
发表于 2014-1-19 09:29 | 只看该作者
楼下回答
 楼主| 发表于 2014-1-19 16:41 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-1-19 02:14
好吧,看兄弟你这么苦恼,就花点时间发我的gale固件飞mini cp设置给你吧,你的mini cp按照这个设置gale固 ...
兄弟,让你费心了,虽然还没回去测试,但看着这么详细的内容,小魔实在感动,感激不尽!兄弟哪里的啊?我是上海的,你也是上海的话就好了,小魔请你吃饭以表感谢!方便的话可以加我QQ41932471 交个朋友:)
 楼主| 发表于 2014-1-19 17:12 | 只看该作者
是先把飞机对好频再在遥控器上设置?还是先在遥控器上设置好在对频啊?
发表于 2014-1-19 23:14 | 只看该作者
chaody1983 发表于 2014-1-19 16:41
兄弟,让你费心了,虽然还没回去测试,但看着这么详细的内容,小魔实在感动,感激不尽!兄弟哪里的啊?我 ...
小事而已不必这么客气了,我玩航模也是不少前辈无私的教过来的,只要能帮助有问题的朋友解决难题我就很高兴了,话说我是海南的,您请的这顿饭我现在也到不了啊,论坛首页开头的宗旨不是说天下模友一家人么,哈哈在附上你的另一个问题回复:最好是先把遥控器设置好在给飞机对频,这样可以避免没设置好就对频的飞机状态错乱!
 楼主| 发表于 2014-1-19 23:58 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-1-19 23:14
小事而已不必这么客气了,我玩航模也是不少前辈无私的教过来的,只要能帮助有问题的朋友解决难题我就很高 ...
谢谢,兄弟帮助并学习你这助人为乐的精神!有机会来上海找☺
 楼主| 发表于 2014-1-20 01:24 | 只看该作者
兄弟,我按照你说的设置了还是不行,可以对频,但无法正常飞行,感觉是通道映射设置不对,我习惯左手油门和方向右手前后和左右侧飞,这应该是美国手吧!不知道你是用的美国手? 还有是不是要在遥控器设置里改下摇杆模式为美国手? 是否方便通个电话教我设置下,我的手机号13917792234,你发个信息给我,我给你打过去!
发表于 2014-1-20 08:03 | 只看该作者
要改啊,和你原来的左右手设置一样啊,
然后按照10楼一步一步的设,不要漏不要错
仔细,
肯定能爽飞
发表于 2014-1-20 11:21 | 只看该作者
chaody1983 发表于 2014-1-20 01:24
兄弟,我按照你说的设置了还是不行,可以对频,但无法正常飞行,感觉是通道映射设置不对,我习惯左手油门 ...
不是吧?你设置对频好了mini cp还飞不起来?我用的是美国手,摇杆设置里也要设置成美国手才行的。
 楼主| 发表于 2014-1-20 15:06 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2014-1-20 11:21
不是吧?你设置对频好了mini cp还飞不起来?我用的是美国手,摇杆设置里也要设置成美国手才行的 ...
我设置成了美国手呀,还是不行,通道错乱!
发表于 2014-1-20 15:39 | 只看该作者
只是通道错乱而已吗?是哪个通道错乱?朋友你是不是有什么设置漏设了,论坛其他用gale固件飞mini cp的模友基本都是用跟我发给你的这个差不多一样的设置在飞的,你在好好对照一下看是不是有什么地方漏设了,实在不行可以把我的mini cp设置完全的文件发给你。
