查看: 1316|回复: 22
大伙看看我这各舵面设置对不对
发表于 2014-1-19 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash]http://www.tudou.com/v/UPkSrCLgLCM/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
第一次搞有襟翼的,不会搞。不含电池重1200G,电机2814 KV1400,电机会不会太小了 翼展1400cm
 楼主| 发表于 2014-1-19 11:36 | 只看该作者
忽略声音吧
发表于 2014-1-19 11:49 | 只看该作者
学习
发表于 2014-1-19 11:54 | 只看该作者
禁翼好像不是这样吧
 楼主| 发表于 2014-1-19 12:23 | 只看该作者
不会搞襟翼,我是用Y线连接的。怎么让它同时向同个方向转?
发表于 2014-1-19 12:30 | 只看该作者
升降舵反了
发表于 2014-1-19 12:31 | 只看该作者
这飞机装的。。。方向舵跟要掉了似的,升降反了,襟翼有个舵机放错了吧
发表于 2014-1-19 12:39 | 只看该作者
路过
发表于 2014-1-19 13:00 | 只看该作者
升降是反的,副翼你是用一个舵机?
 楼主| 发表于 2014-1-19 13:02 | 只看该作者
升降是反的?副翼和襟翼是Y线连接的
发表于 2014-1-19 13:36 | 只看该作者
二个襟翼的收放完全不一致,完全是反的,这样和付翼就没有什么区别了。控里可以设置的。但是这个控没有玩过!
发表于 2014-1-19 13:38 | 只看该作者
升降舵反了,襟翼是要同方向动的。
 楼主| 发表于 2014-1-19 13:42 | 只看该作者
襟翼改过来了,方向一致了。请教下升降舵的设置,是不是按自己的习惯设置上下就OK了,还是?
发表于 2014-1-19 14:15 | 只看该作者
升降舵反了,向下拉杆升降舵向上偏,襟翼也错了,是同时向上或向下。       这是什么飞机,自己做的?
 楼主| 发表于 2014-1-19 14:19 | 只看该作者
襟翼改过来了,这机子是搬运工 PC-6
发表于 2014-1-19 15:03 | 只看该作者
感觉你的右拉位置不对吧,加垫片应该在左边的啊
 楼主| 发表于 2014-1-19 16:07 | 只看该作者
^_^ 是错了 下午把错误都改过来了
发表于 2014-1-20 19:23 | 只看该作者
升降舵反了,襟翼是要同方向动的。
 楼主| 发表于 2014-1-20 19:45 | 只看该作者
左手油门
发表于 2014-1-21 16:43 | 只看该作者
