查看: 751|回复: 9
新入中特威85A电调!
发表于 2014-1-20 18:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入中特威85A电调!包装精致,长得也很帅,刚好可以放入亚拓500DFC机头里,调试也很简单,所有参数都可以用控来设置(省了外场设置卡的钱),只需调整几个参数就可以爽飞了!
发表于 2014-1-20 19:01 | 只看该作者
定速功能如何?
 楼主| 发表于 2014-1-20 19:04 | 只看该作者
sonny 发表于 2014-1-20 19:01
定速功能如何?
可以吧!各式钟摆无压力!
发表于 2014-1-20 19:52 | 只看该作者
BEC给力,我用的45A的
发表于 2014-1-20 20:32 | 只看该作者
很想知道这电调定速效果好到什么程度,设置麻烦不。
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:46 | 只看该作者
设置很简单,用控就可完成所有参数设置,[size=13.333333969116211px]定速效果我感觉比我用的其它两款电调好,也许其它两款电调我没调试好,也就是说其它两款电调调试麻烦!
发表于 2014-1-20 21:53 | 只看该作者
据我所知道的,设置比较简单的,定速效果就很差,比如好盈铂金。设置比较复杂的,定速效果就很好,比如YGE。所以对中特威这款电调很感兴趣。如果定速设定能像好盈那样简单而效果又能跟YGE一样的话,那就整一个来用。
 楼主| 发表于 2014-1-20 22:03 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-1-20 21:53
据我所知道的,设置比较简单的,定速效果就很差,比如好盈铂金。设置比较复杂的,定速效果就很好,比如YGE ...
据说K牌电调设置更简单,定速效果不错,只是价格太贵。
发表于 2014-1-21 01:58 | 只看该作者
能像铂金一样只需把选项设置为高定速或低定速后就行了吗?只需把油门线改为直线,啥都不用做就可以定速了?
 楼主| 发表于 2014-1-21 06:45 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-1-21 01:58
能像铂金一样只需把选项设置为高定速或低定速后就行了吗?只需把油门线改为直线,啥都不用做就可以定速了 ...
你说的对!!
