查看: 2650|回复: 28
脱光了她的衣服 才发现原来是胸太大 顶住了……
发表于 2014-1-21 00:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我刚拿出来还没动过
大家注意看左边那颗螺丝 和右边的比较一下 有一大截还在外面 没全进去
这不是最关键的问题 关键问题是这个地方还没法下刀
本来螺丝刀紧一下就解决的问题 但这样就需要把整个拆开才能解决
以上是之前的帖子我提到的一个问题,今天为了解决 就把STELLA拆开了
大家可以看看裸照:
好了 拆到这里 我才发现问题所在
这基本确定不是一个“管理疏忽 螺丝没上紧”的问题
而是设计误差
大家注意主控板上这个原件:
它的高度是高于其他原件一大截的
大家再看看盖板上面:
这块胶皮已经被压出了一个很深的印
实际上这个原件已经被盖板用很大的力在压着 原因是它高度超过了内仓设计可用高度
不出所料 我把盖板再装回去 左上角始终是翘着的 就算把螺丝拧再紧都是这样
大家看看这是右侧:
很平整 对吧 两边基本是一条水平线上的
再看看左边 特别是左上角:
我把螺丝都拧到极限了 快拧滑了 盖板还是翘出来一大截 因为里面那个原件在顶着
好吧 找到问题所在了 希望X公司后面的产品有所改善……
发表于 2014-1-21 00:22 | 只看该作者
居然有这种设计失误,实在是难以置信,另外从我收到的云台来看,云台的接线处预留的高度有限,云台上下运动时接线会碰到挂架。。
发表于 2014-1-21 00:24 | 只看该作者
楼主是个精益求精的人
发表于 2014-1-21 00:26 | 只看该作者
就这么个设计厂家不可能不知道!!
发表于 2014-1-21 01:05 | 只看该作者
LZ用电焊鸡鸡捅两下,再大的MM也下去了。
发表于 2014-1-21 01:14 | 只看该作者
謝謝樓主分享
发表于 2014-1-21 01:36 | 只看该作者
表示对XA很失望
发表于 2014-1-21 07:38 | 只看该作者
把盖板胶垫挖个空吧.
发表于 2014-1-21 08:11 | 只看该作者
鸡蛋里挑骨头啊,凸起的那一小点我觉得还好吧不影响什么美观啊,强迫症完美主义者例外
发表于 2014-1-21 08:13 | 只看该作者
我的STELLA没有这种情况,可能是修正过了
发表于 2014-1-21 08:25 | 只看该作者
这可真是鸡蛋里挑骨头啊......
发表于 2014-1-21 08:36 | 只看该作者
这度能发现牛!这是X的云台?
发表于 2014-1-21 08:40 | 只看该作者
就像8楼所说的,把那地方的泡沫抠个洞,是在不行再用电磨把里面的塑料磨去一点。
发表于 2014-1-21 08:44 | 只看该作者
那是导热胶。。。
发表于 2014-1-21 08:49 | 只看该作者
设计的时候没考虑!在改模成本太大!
发表于 2014-1-21 08:51 | 只看该作者
胶皮抠掉一点,再用导热硅胶。
发表于 2014-1-21 09:05 | 只看该作者
顶起
发表于 2014-1-21 09:08 | 只看该作者
哎,有损公司形象的东东啊,还让我们广大魔友怎么相信,哈哈
发表于 2014-1-21 09:27 | 只看该作者
只要持续改进就好了
发表于 2014-1-21 10:02 | 只看该作者
这样磨出来的东东还有这问题,设计是要面壁了。
