查看: 12769|回复: 48
揭秘APM:Copter自动调参工作原理,官方wiki中文翻译【有视频有真相】
发表于 2014-1-21 07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标题:自动调参
原文标题:AutoTune
翻译:APM中文网-东门刮风
------------------------------正文分割线-------------------------------
自动调参
概览
自动调参是在ArduCopter 3.1-rc5版本以上固件里才有的功能。 自动调参功能可以自动调整Stabilize P和Rate P、Rate D的参数,从而得到更高的灵活性,也不会有大的超调。 通过在飞行中自通过不断的roll和pitch动作中来得到最佳的PID参数,所以在使用自动调参前必须切换至定高模式。
如何使用自动调参
1. 把某一个飞行模式设定为定高模式
2.
把通道7或者通道8设定为自动调参的开关
3. 在起飞时确保通道7或通道8处于低位
4. 在一个晴朗的天到一个开阔的场地进行试飞
5. 起飞然后在一个合适的高度切到定高模式
6. 将通道7/通道8拨至高位以开启自动调参模式:
  • 此时你将看到飞机以20°左右来回要摆几分钟,然后在前后方向重复同样的过程。
  • 如果飞机漂的过远,我们可以打杆让它飞回来(此时飞机用的是最初设置的PID参数)。 飞回来之后我们松开遥控器摇杆,自动调参将会继续进行。
  • 如果我们想终止自动调参,我们只需要把通道7/通道8打回低位,此时自动调参将会终止并且切回最初的PID参数
7. 自动调参完成后,飞机将会切回最初的PID参数设置
8. 如果想测试自动调参得到的PID参数的飞行效果,我们需要把通道7/通道8先切回低位,再打到高位,此时使用的就是自动调参得到的PID参数
9. 如果想继续使用最初的PID参数设置,把通道7/通道8打到低位即可
10. 如果你觉得自动调参得到的PID参数飞行效果不错,我们在给飞机上锁的时候保持通道7/通道8高位,这样新的PID参数将会保持并且覆盖最初的PID参数。
如果你觉得自动调参得到的参数不太好,我们在给飞机上锁的时候保持通道7/通道8低位。 此时自动调参得到的参数就不会保存。
注意:
  • 目前为止,与自动调参有关的问题都与机架有关:APM的减震棉太软或者机臂松动。
  • 为了得到最佳的自动调参参数,我们要控制飞机在自动调参时的飞行速度。 在自动调参时候要注意***地修改飞机的姿态,这样可以控制飞机的速度不至于过快。
  • 请注意在自稳模式时,自动调参也可以启动。在启动自动调参之前,要确保飞机已经切到定高模式,要避免误碰。
  • 如果要反馈自动调参的相关问题,请提供详细的机架信息与飞行数据。
闪存记录
ATUN (自动调参概要)与ATDE (自动调参详情)的信息会写入到闪存记录中。 具体的相关内容请参见wiki的闪存记录页面。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
aegistw + 1 赞一个!
发表于 2014-1-21 08:03 ——“来自手机” | 只看该作者
帮顶。
发表于 2014-1-21 09:37 | 只看该作者
学习了。。。。。
发表于 2014-1-21 09:40 | 只看该作者
好东西,顶
发表于 2014-1-21 10:24 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-21 10:25 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-21 10:30 | 只看该作者
谢谢LZ分享
发表于 2014-1-21 11:07 | 只看该作者
越调越差,还不如默认的参数~~~
发表于 2014-1-21 11:30 | 只看该作者
泡泡APM飞控使用第8课,3.1自动校准的使用方法。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=703574
发表于 2014-1-21 11:34 | 只看该作者
顶顶!!
发表于 2014-1-21 11:47 | 只看该作者
支持
发表于 2014-1-21 12:17 | 只看该作者
APM威武 期待更多
 楼主| 发表于 2014-1-21 17:10 | 只看该作者
感谢大家支持
发表于 2014-2-26 21:26 | 只看该作者
我的T960,今天试用了两次自动调参,两次得到的结果都很差,严重自激。
默认参数自稳模式飞起来很正常,就是悬停、定高有问题,飘和上下浮动
发表于 2014-2-26 23:59 | 只看该作者
厉害!
发表于 2014-2-27 01:24 | 只看该作者
这帖子讲究,,收藏
发表于 2014-2-27 02:22 | 只看该作者
加分!!
发表于 2014-3-14 00:24 | 只看该作者
收藏了,好贴啊
发表于 2014-3-14 08:58 | 只看该作者
多谢楼主分享。。。。。。
发表于 2014-3-14 17:28 | 只看该作者
学习,收藏。
