查看: 1560|回复: 7
有人能把伟力262遥控器能改成锂电供电吗?
发表于 2014-1-22 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力262遥控器太废电池了,有人能把伟力262遥控器能改成锂电供电吗?
发表于 2014-1-22 11:14 ——“来自手机” | 只看该作者
如果v262的控是用6节5号电池,那就可以直接用2s锂电。另外可以去掉显示屏背光。
发表于 2014-1-22 11:55 | 只看该作者
遥控器的工作电压是多少伏的
发表于 2014-1-22 16:28 | 只看该作者
直接来2节14500 锂电,拆开控焊线,只用2个电池槽就行了。满电是4格,用一阵就剩3格了,但是3格很耐用,说明控很省电。
 楼主| 发表于 2014-1-22 22:58 | 只看该作者
是6节五号电池,真的可以用直接用2s锂电吗?
发表于 2014-1-23 00:30 ——“来自手机” | 只看该作者
6节5号最高9v左右,2s锂电最高8.4左右,5号最低7.2,2s锂电7.4。所以完全可以使用。我的v252的控就直接过2s锂电,可以的。
 楼主| 发表于 2014-1-23 13:43 | 只看该作者
muzi 发表于 2014-1-23 00:30
6节5号最高9v左右,2s锂电最高8.4左右,5号最低7.2,2s锂电7.4。所以完全可以使用。我的v252的控就直接过 ...
谢啦,哥们,给你拜个早年
发表于 2014-1-23 19:32 | 只看该作者
zhaoarthur 发表于 2014-1-23 13:43
谢啦,哥们,给你拜个早年
不客气,天下模友一家人吗。我也给你拜个早年!
