查看: 11432|回复: 116
全金属 乾坤圈
发表于 2014-1-22 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=697159&extra=&page=43
六旋翼装好了。
大疆说,他的机架可以从二楼扔下去,
我则说,我的机架可以让胖子坐上来。
大疆说,我有风火轮。
我则说,我有乾坤圈。
全金属机架。
超轻,超高强度,超高刚度,超级帅酷。
突破性配合四杆独立悬挂,支持全载荷粗暴着陆。
不含电池,全重1330。
机架来自名牌大厂--捷安特。
对放射状结构的多旋翼来说,
因为机臂是单端固定悬臂梁,抗弯越来越难,抗扭也好不了多少。
随着尺寸的增加,机臂和机臂固定点的结构重量会出现指数性增重。
做到1000mm以上就会遇到越来越严重的材料强度尤其是刚度问题。
因此,到1000以上,一定会是环状和网状机架才有优势。
建议大疆的新产品,做成环状。可以让深圳那些做自行车轮圈的公司代工。
建议注册商标:乾坤圈。
天地之环,宇宙万物轮回之环。
这装备是哪咤拿在手里的,比风火轮这种踩在脚下的装备要更加高端、大气、上档次。
 楼主| 发表于 2014-1-22 12:57 | 只看该作者
这种结构的多旋翼,飞控和电池都是可以安装在边沿的。
理论上,可以做成空心环状。
咣当,刷刷刷。。。
血滴子的节奏若隐若现。
可以用来在开心农场里狩猎捉鸡顺带削鸡毛。
发表于 2014-1-22 13:00 | 只看该作者
帥氣呀但電調吊在空中不安全吧
求試飛影片
发表于 2014-1-22 13:01 | 只看该作者
理论上,可以做成空心环状。
咣当,刷刷刷。。。
安装在边沿就難以處理重心啦
 楼主| 发表于 2014-1-22 13:10 | 只看该作者
naoki0215 发表于 2014-1-22 13:00
帥氣呀但電調吊在空中不安全吧
求試飛影片
6跟不锈钢辐条
发表于 2014-1-22 13:15 | 只看该作者
中心那个 网箕 最牛b....
发表于 2014-1-22 13:16 | 只看该作者
7根,鉴定完毕。话说中间那个框可以换成骑行帽,还能快装狗或鹰眼。
发表于 2014-1-22 13:19 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主太有才了
发表于 2014-1-22 13:20 | 只看该作者
那个铝圈越看越像桌子上的转盘圈。
发表于 2014-1-22 13:22 | 只看该作者
8根,鉴定完毕!
发表于 2014-1-22 13:25 | 只看该作者
大尺寸的机架必须是你这种结构的最优,可否说下成本
发表于 2014-1-22 13:42 | 只看该作者
强大无比!
发表于 2014-1-22 13:43 | 只看该作者
多旋翼其实越简单越有意思
发表于 2014-1-22 13:46 | 只看该作者
可以试试用mavic slr, 比giant还要轻很多,强度又高,加上mavic的彩色扁幅条,很骚!
中心板可以把sram xx飞轮上最大的一片切下来,或者用hope的8寸浮动碟刹片。
用两只raceface的碳纤把横来做起落架也是不错的
我只想说···这个东西的体积太大···dji?呵呵了啊···或者楼主你能想办法让你的圈圈折叠起来
发表于 2014-1-22 13:47 | 只看该作者
9根,鉴定完毕!
发表于 2014-1-22 13:48 | 只看该作者
命名  “真--环--转”
这个必须顶,高手在民间.......最喜欢那个头罩,充满了生活气息
 楼主| 发表于 2014-1-22 13:49 | 只看该作者
称了一下,骑行帽是270克。
看起来是可行的。
可以试试。
发表于 2014-1-22 13:54 | 只看该作者
楼主这是2212电机么?电机小,桨小还好办···如果是大电机大桨圈圈要多大啊···大电池···云台···怎么放呢?
