查看: 2848|回复: 28
64涵道F16 混控联动请教 以及晒一下自改矢量喷口,不容易哇。
发表于 2014-1-23 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前是飞直机的,从上次飞了一次朋友的飘飘机之后 就开始玩固定翼了
先废话一下。因为羡慕别人的涵道低速降落,买来的时候机子是不带矢量口的,后来自改矢量口,把原先的口子给割掉了,
同时把副翼以及平尾混控起来。。。。目的就是为了压住尾巴。。
后来在一次水泥地上测试前轮转向是否有偏差,结果悲剧的 把矢量喷口的那个固定架给磕掉了。舵机也掉了,后来不得不加了个热熔胶柱上去。。。
从头开始,,上图。。。上次晒了一下第一张图片,其实我也不确定是不是新余首架90涵道 哈哈哈,看官们请往下看。。。。。
大家看下角度,飞机不可能低速降落,因为喷口会有磕碰,后轮还没挨着地,排气喷口已经先着地了。。。
痛定思痛,改良!!以下是图片:
这下飞机降落的时候,首先着地的就是后面的DIY轮子,丑是丑了点,希望不负我所望,飞机还木有首飞。
矢量口晒完了,接下来说混控
请大家看视频,我的初衷是让副翼联动(副翼兼顾襟翼),压住尾巴,但是联动升降后,不知道方向是否对。平尾“降"的时候,如果联动,副翼应该是”降“还是”升“呢?
求大侠解。。。。!
发表于 2014-1-23 14:02 | 只看该作者
发表于 2014-1-23 14:24 | 只看该作者
有钱人
 楼主| 发表于 2014-1-23 14:38 | 只看该作者
无米的屌丝。。。
发表于 2014-1-23 14:53 | 只看该作者
飘过
发表于 2014-1-23 15:17 | 只看该作者
土豪,竟然用KST舵机
 楼主| 发表于 2014-1-23 15:22 | 只看该作者
371976767 发表于 2014-1-23 15:17
土豪,竟然用KST舵机
因为舵机不够用,所以才用215凑数啦!
发表于 2014-1-23 15:31 | 只看该作者
LZ还是先飞起来再说吧
发表于 2014-1-23 15:54 | 只看该作者
发表于 2014-1-23 15:57 | 只看该作者
哦也
发表于 2014-1-23 16:09 | 只看该作者
视频的联动是对的
发表于 2014-1-23 17:46 | 只看该作者
用两个舵机就可以实现喷口矢量了啊
 楼主| 发表于 2014-1-23 18:54 | 只看该作者
yxc11 发表于 2014-1-23 17:46
用两个舵机就可以实现喷口矢量了啊
必须要3个才能做到360度
 楼主| 发表于 2014-1-23 18:55 | 只看该作者
主要是副翼方向 不知道对不对
 楼主| 发表于 2014-1-23 18:56 | 只看该作者
lulu9850 发表于 2014-1-23 15:31
LZ还是先飞起来再说吧
怕副翼被升降混控的时候 方向错误。。。首飞炸鸡就不好了
发表于 2014-1-23 21:02 | 只看该作者
楼主机子有出的吗?貌似家里也放不下了吧?
发表于 2014-1-23 21:06 | 只看该作者
楼主机子真多 而且涵盖 面广
发表于 2014-1-23 21:29 | 只看该作者
改的好难看
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:32 | 只看该作者
出550.。。。我奶奶明天就过来了 我在想飞机该怎么藏。。。90涵道藏不下。。。
发表于 2014-1-23 22:49 | 只看该作者
重心靠后, 飞机曾重, 推力减小,会很难飞的,改的得不偿失
