查看: 2042|回复: 10
DEVO 10怎么输出倒车信号
发表于 2014-1-23 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好赢有感无刷电调,用devo10无法倒车?不知道怎么回事求解啊是不是因为油门只有0-100的正值呢
发表于 2014-1-23 14:39 | 只看该作者
玩车还是枪控吧
发表于 2014-1-23 15:25 | 只看该作者
枪控的油门我说死都习惯不了,囧
发表于 2014-1-23 15:36 | 只看该作者
干嘛用油门通道。用另外一只手的通道就可以了。带倒车的电调无非就是让油门的50%位置为0点也就是中立点而已。然后前后各50%分别是前进和倒车。前面回答太低级,怎么玩车非要枪控的。很多都用板控玩车的。
 楼主| 发表于 2014-1-23 19:37 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-1-23 15:36
干嘛用油门通道。用另外一只手的通道就可以了。带倒车的电调无非就是让油门的50%位置为0点也就是中立点而已 ...
很纳闷啊,不管在哪都是只能正转不能反转,舵机倒是没事
发表于 2014-1-23 20:22 | 只看该作者
我就是你这么玩的。
发表于 2014-1-23 21:18 | 只看该作者
你电调设置有没有开倒车模式
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:30 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-1-23 21:18
你电调设置有没有开倒车模式
开了
发表于 2014-1-23 21:34 | 只看该作者
不要用油门那个通道,用另外一边的。然后校准中立点和最高点最低点没有
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:37 | 只看该作者
我在试试吧,调的晕啦
发表于 2014-1-27 16:32 | 只看该作者
