查看: 1128|回复: 4
新入华科尔DEVO10抽风了,只会前进,求指导
发表于 2014-1-23 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机电调都是双向的。用了华科尔D10不知道为什么输出到电调和电机时不会正反转,输出到舵机就能左右转
发表于 2014-1-23 20:21 | 只看该作者
电调是单向的吧,情况说清楚啊
 楼主| 发表于 2014-1-23 20:41 | 只看该作者
会飞的企鹅 发表于 2014-1-23 20:21
电调是单向的吧,情况说清楚啊
电调双向的
发表于 2014-1-23 20:48 | 只看该作者
电机的转向只有一个方向,遥控器是没办法控制的,只能控制转速不能控制正反。要改正反只能调换电机的接线
发表于 2014-1-23 21:26 | 只看该作者
可能模式不对
