查看: 4002|回复: 14
Kbar用DSM2卫星接收机如何对频?
发表于 2014-1-24 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,AR6200的DSM2卫星接收机,连接KBAR 的 RX1口。怎么对频?插好电以后KBAR黄灯慢闪,卫星的黄灯一闪而过。求解答。
发表于 2014-1-24 01:15 | 只看该作者
要用電腦連線後,進入設定項目,把 K8 設定為衛星模式,底下有個 BIND 鈕,按下去後***拔插電(一到二秒內完成)
衛星就會閃了
 楼主| 发表于 2014-1-24 01:38 | 只看该作者
我按了那个绑定按钮然后再插卫星接收机连接线,时间应该是没有超过两秒的。但是问题是,卫星总是黄灯一闪而过。没有想我看其他人对频的时候那样,是红灯持续闪烁的那样。难道我买的这个接收机是坏的?
发表于 2014-1-24 01:45 | 只看该作者
要先把所有東西插好,控先不用開,上電,進設定模式,設衛星模式後
按下綁定後拔電,然後插上(我通常是一秒內完成)正常衛星就會閃了,此時再按住控的 bind 鈕,開控
沒失敗過...
 楼主| 发表于 2014-1-24 01:53 | 只看该作者
按下綁定後拔電,然後插上(我通常是一秒內完 ...
卫星模式选哪一种呢?是 Spectrum卫星数字中心(1或2) /   Spectrum卫星(1或2) 这两种的哪一个?我的是AR6200的卫星接收。
然后还有就是您说的是拔掉电池(等于KBAR和卫星都断电)还是拔掉卫星的连接线?
发表于 2014-1-24 07:43 | 只看该作者
Spectrum卫星(1或2)插拔速度不宜过快,1~2秒内即可
插拔电源,不是插拔卫星线,
 楼主| 发表于 2014-1-24 09:31 | 只看该作者
插拔电源,不是插拔卫星线,
谢谢各位模友的热心解答。我各种办法在两个KBAR上都试过了。我觉得肯定是卫星是坏的。
发表于 2014-1-24 20:09 | 只看该作者
你有几个卫星?
两个一起插试试
再不行发过来我瞅瞅!
帮你看看,邮费自理!
我的是山寨的两个都好用!!
发表于 2014-1-24 20:26 | 只看该作者
換衛星插孔試試
 楼主| 发表于 2014-1-24 21:03 | 只看该作者
小丁末 发表于 2014-1-24 20:09
你有几个卫星?
两个一起插试试
再不行发过来我瞅瞅!
多谢,基本确定肯定是卫星坏的,只买了一个。没法测试。用普通接收机测试过,K8是没问题的。等开年在搞了。
发表于 2014-1-24 21:19 | 只看该作者
哈哈,卫星要先和控对频后,再接上K8操作才可以
 楼主| 发表于 2014-1-24 21:43 | 只看该作者
不是哦,是可以直接接在K8上对频的。楼主就是这么搞的。
发表于 2014-1-24 22:25 | 只看该作者
LS观点正确!
发表于 2014-1-26 11:47 | 只看该作者
AR6200插上就是了,一个卫星怕不把稳
发表于 2014-1-31 22:56 | 只看该作者
XG7可以吗?
