查看: 1514|回复: 15
雷虎有人进来解释一下!
发表于 2014-1-24 13:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图吧,是不是还有更合适的安装位置?
发表于 2014-1-24 13:19 | 只看该作者
无图。
发表于 2014-1-24 13:22 | 只看该作者
无图。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-24 13:23 | 只看该作者
发表于 2014-1-24 13:25 | 只看该作者
圆盘舵机片应该装内孔!
 楼主| 发表于 2014-1-24 13:26 | 只看该作者
xiaofancc发表于2014-01-24 13:25:07
圆盘舵机片应该装内孔!
是啊。太蛋疼了。
发表于 2014-1-24 13:54 | 只看该作者
你的意思是出厂给你的时候就这样装的?
发表于 2014-1-24 14:18 | 只看该作者
X50这部分都是自己装的哦
发表于 2014-1-24 14:19 | 只看该作者
哎!硬伤啊
发表于 2014-1-24 14:32 | 只看该作者
把上面的棍去掉如何?
发表于 2014-1-24 15:25 | 只看该作者
lvbin 发表于 2014-1-24 14:32
把上面的棍去掉如何?
去掉上面的棍,机头罩就没固定位了
发表于 2014-1-25 22:36 | 只看该作者
用个小一点的孔位吧
发表于 2014-2-2 14:18 | 只看该作者
装内孔就好了
发表于 2014-2-2 18:23 | 只看该作者
装小孔
就是这样设计的
发表于 2014-2-3 09:39 | 只看该作者
雷虎的原装臂很短的 ,试试内孔 。
发表于 2014-2-3 10:53 | 只看该作者
嗯, 一分一毫都不差, 体现出了 TT 优异的品质和精准的设计。
